Всем доброго времени суток подскажите куда лесть где искать стартер не реагирует вообще ни втягивающая не щёлкает срабатывает только релюшка перед этим поменял бендекс и втягивающюю два дня работал отлично потом начал проскакивать в холостую но на холодную и вот вчера поехал в магазин заглушил а заводить ни как стартер молчит
проверить провода. может чето хреново прикручено к стартеру? откручивал ведь при замене. потом проверять сам стартер. ну и проверить аккумулятор - может он сел в ноль
Нет ни какого реле стартёра у А6 С4. Есть реле блокировки пуска у машин с АКПП. Контрольную лампочку (не мультиметр) в руки и проверять соединения, в первую очередь там куда лазил. Амперметра тоже нет в машине, а заряженность АКБ проверяется по плотности электролита. Слово вроде затянуты провода в электрике не применимо. Проверяется наличие или отсутствие напряжения в контролируемой точке и под нагрузкой, а не тыканием китайским мыльтиком.
скорее всего оторвался каконибудь из проводов. внимательно осмотреть проводку на стартере-бывает под изоляцией провод от клеммы напрочь отвалился... аккумулятор-второй подозреваемый. нагрузочную вилку в руки-есть на каждом автосервисе. если сел-ищи причину. или утечка, или дохлый гена, или и то и другое
