Доброго времени суток! Подскажите, кто знает : - Ауди А6 с4 2.0 бензин, двигатель АСЕ. Начала троить машина. заменил свечи и бронепровода, думал проблема в этом так как были пробиты 2 бронепровода. После замены проблема осталось. Подскажите в чем могут быть еще проблемы что можно самому проверить?
Похоже на обеднёную смесь. Проверь работу ( распыл) форсунок.. Посмотри ток ЭГРД . На прогретом авто. При рабочем ЛЗ станит ясно. Что со смесью.
Но теперь появилась проблема высоких оборотов на прогретом двигателе и повышенный расход топлива. Грешу на регулятор Х.Х. Дымом проверял, подсоса воздуха вроде нет.
Греши. Но я бы лучше его просто проверил. Перед тем как грешить на его. Где ток с ЭГРД. И проверь работу датчика ПНД. Или его уже покрути?
как проверять Р.Х.Х.? я просто первый раз столкнулся с этим. А наши так называемые спецы не хотят браться за ке джитроники. Токи эгрд скину позже еще не замерял
