Не ровная работа двигателя на бензине на газу идеально Audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Povaruga, 2 апр 2018.
  1. Povaruga
    Povaruga Новичок
    2 апр 2018
    8
    Украина
    Audi 80 2.0 E
    Добрый день помогите пожалуйста разобраться что не так с двигателем!
    Audi 80 b4 2.0E установлен газ!, и вот теперь ближе к теме, когда двигатель работает на газу работает ровно и чётко но вот проблема когда переключаю на бензин начинает работать не ровно отказывает один цилиндр снова при переключении на газ все в порядке.(( но иногда когда завожу на бензине работает ровно и чётко но потом при переключении на газ проездив целый день, и на следующий снова завожу на бензине но работает не ровно(
    Подскажите пожалуйста что делать? заказал новые ВВ провода может в их проблема, ведь один при свече немного поврежден пластик(
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    возможно, задуриваются бензиновые мозги при работе на ГБО.
    Расскажи, что за мотор (ABK?), что за ГБО, как установлено?
  3. Povaruga
    Povaruga Новичок
    2 апр 2018
    8
    Украина
    Audi 80 2.0 E
    #3 Povaruga, 3 апр 2018
    Да АВК мотор 113 л.с! Что за ГБО:facepalm2::facepalm2::facepalm2: я не разбираюсь в этом поэтому ничего не отвечу(( Но знаю что обманка стоит щелкает на ГБО!)
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    #4 Bla©k, 3 апр 2018
    ну хотя бы поколение какое? Как выполнен ввод газовой смеси?
    На ABK можно 4 поколение поставить с газовыми форсунками. Лучше бы работало.
    А если стоит второе... Даже с эмулятором лямбдазонда... будет как раз то, что происходит.
    Povaruga нравится это.
  5. Onore+
    Onore+ Новичок
    16 янв 2017
    37
    Белгородская обл.
    ауди 80 в-3
    #5 Onore+, 16 апр 2018
    Коллеги, приветствую Вас! Нуждаюсь в консультации. Менял радиатор печки, попутно отключал индикатор работы ДВС (газ_ бензин). При отключенной АКБ произвёл распайку концевиков (5 проводков) (выход -вход через торпеду...) на разъемы типа: папа -мама. Теперь индикатор при запуске ДВС-а сразу же показывает работу на "газе" (желтый светодиод горит постоянно, красный еле тлеет, можно сказать почти не светится), хотя ДВС реально потребляет бензин. После прогрева ДВС автоматически переводится работать на газе, индикация не меняется, т.е. теперь она правдива. Как реанимировать проблему индикации (газ - бензин). Спасибо. ЗЫ: ДВС 2-Е АВК, ГБО - дигитроник 4-е поколение.
  6. Povaruga
    Povaruga Новичок
    2 апр 2018
    8
    Украина
    Audi 80 2.0 E
    Стоит ГБО фирмы brc скорее всего второе поколение. А как это можно исправить?
  7. Onore+
    Onore+ Новичок
    16 янв 2017
    37
    Белгородская обл.
    ауди 80 в-3
    2-е поколение ГБО ставить на АВК это упражнение с известным исходом по результату... Возможно Вы не совсем ориентируетесь в том, что установлено на Ваш авто.??? Вам помощи в решении проблемы по данному вопросу (для АВК со вторым поколением ГБО) ожидать не реально. Хотя может быть и глубоко ошибаюсь... Удачи.
