Снимали АКПП для ремонта гидротрансформатора, мойки гидроблока и замены регулятора давления ! При установке ГТ на вал АКПП, он не садиться до конца на примерно 17-18 мм. Меряли до снятие расстояние от торца до фланца АКПП - примерно 31 мм, сейчас 11 ....сажать его от молотка ессесно не планируеться, но вроде не идёт как ни крутили...кто сталкивался, с чем может быть проблема ?
Не сели вырезы в ступице транса на выступы внутренней шестерни маслонасоса. На вырезах забоев нету? В норме от привалочной плоскости колокола до внешнего края планок с резьбой на трансе - 23 мм. Смазки на входной вал не жалейте) на него сальник внутри транса садится.
Конечно странно.Сколько раз и новый ставили бублик и с ремонту,садился нормально. Либо как вариант снимать насос и вынимать вал и пробывать ставить его в бублик и смотреть как садиться.
