Не сбрасывает обороты при торможении дизель А4
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SvetochM, 22 ноя 2015.
  1. SvetochM
    SvetochM Новичок
    16 июн 2015
    12
    А4/В8 2.0 TDI 2008
    Добрый вечер всем, подскажите возможные причины проблемы. Ауди А4 2.0 TDI 2008, вариатор. Разгоняется без проблем, но при торможении обороты не скидываются сразу, а "залипают" на 1500 и уже практически при надавливании педали тормоза в пол, резко падают. Что это может быть?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ИМХО, думаю надо копать в сторону вариатора. :shock:
  3. SvetochM
    SvetochM Новичок
    16 июн 2015
    12
    А4/В8 2.0 TDI 2008
    Ошибок по коробке нет(
  4. SvetochM
    SvetochM Новичок
    16 июн 2015
    12
    А4/В8 2.0 TDI 2008
    Оказалось, что это был процесс регенерации сажевого фильтра, т.е. он начался, а т.к поездки были в основном на короткое расстояние и по пробкам, то для завершения не было должных условий. Спорт режим коробки и 160 по платной трассе от Зеленограда до МКАД сделали свое положительное дело)))), все ок.
  5. Spinner
    Spinner Новичок
    5 окт 2013
    28
    A6 C5 2.5 TDI AKN
    А разве спиралька не моргала что типа регенерация производится?
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Скорее рекуперация энергии.
    Есть такая фишка, реализованная на наших авто.
    Об этом немного написано в инструкции, подробно при описании алгоритма работы вариатора
  7. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    339
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    А что это за зверь можно в двух словах? А то же самое было но само прошло.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это ж просто. Газуешь - скорость растёт, топливо в баке уменьшается. Тормозишь двигателем - скорость падает, топливо в баке прибавляется. Тормозить надо осторожно - через верх может попереть.
  9. SvetochM
    SvetochM Новичок
    16 июн 2015
    12
    А4/В8 2.0 TDI 2008
    Спиралька не моргает при регенерации сажевого, если только не запустить принудительную, тогда да, загорается значок регенерации, но не спиралька.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо знать какой двигатель на авто
  11. kuzma_20
    18 май 2008
    339
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Если CAGA то что? будет гореть или нет? просто не разу не видел что-бы горела.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо проверить работу дозировочного блока поз. 0 928 400 70
  13. SvetochM
    SvetochM Новичок
    16 июн 2015
    12
    А4/В8 2.0 TDI 2008
    Вывод один: хорошо, что еще включается регенерация, вот когда она уже не будет сама включаться, вот тогда сажевому фильтру конец настал, практически наверняка.))
