Не считает километры
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Asmoday, 29 окт 2017.
  1. Asmoday
    Asmoday Участник форума
    18 авг 2011
    470
    100/С4 2.0 AAD + A8 D2 рестайл 2.8 APR
    День добрый. Недавно заметил, что перестал работать счетчик километров. Тахометр и спидометр работает. Когда потеребишь пипку сброса счетчика - он начинает немного считать (5-7 км) и снова встает, но тоже не всегда срабатывает. Это панель приборов глючит или что?
  2. вася88
    вася88 Новичок
    16 окт 2017
    35
    Ростовская обл.
    Audi coupe' 84
    Какой авто? Скорее всего шестеренка на одометре стерлась или сместилась в сторону
  3. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Под аватаром инфа про авто.
    Есть у кого ещё какие мысли?
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Еще контакты шагового движка на приборке пропаять бы. по крайней мере у себя болячку так вылечил.
  5. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Благодарю, завтра сниму панель и пропаяю. Результатом поделюсь.
    Да, и с праздником всех!!!:icon_alc:
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Надеюсь, у тебя приборка VDO....
    удачи.
  7. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Такая же хрень сегодня произошла, еще и в придачу спидометр приказал жить (пока ехал до работы стрелка пульсировала). Приборка VDO, опломбирована ещё, буду разбирать
  8. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Вечер добрый всем. Вчера снял приборную панель, разобрал, пропаял плату мотрчика. Шестеренки вроде в норме. Сейчас все нормально фунциклирует. Всем спасибо за помощь!
    P.S. стрелка спидометра откручивается по часовой стрелке (левая резьба). Может кому пригодится :hello:
  9. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    На оси есть резьба? Это что-то новое.
    АнОд нравится это.
  10. kubu
    kubu Новичок
    12 июл 2017
    18
    Audi S4 C4 2.2T AAN
    Резьбы там нет. Просто если её крутить по часовой стрелке и тянть на себя, она слезет.
  11. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Я никуда не крутил. Просто тянул вверх и стрелка туго но слезла.
  12. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    лучше бы сказали, как ее поставить на место правильно. или там внатяг на несколько раз хватит? и оно при подаче питания само на ноль до упора уводит каждый раз?
  13. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    фото не делал? если есть то по возможности опубликуй
  14. kubu
    kubu Новичок
    12 июл 2017
    18
    Audi S4 C4 2.2T AAN
    надо было запоминать или метку делать.
  15. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Прежде чем снимать сделал метку напротив кончика стрелки. При сборке по ней и устанавливал.
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Пофиг. Там для стрелки внизу ограничитель стоит, и стрелка не сдвинется с нуля, если импульсов нет.
  17. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Возможно. Я этого не знал, поэтому сделал метку.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если б все так просто было...
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Там 2-е точки внизу. По нижней и ставится.
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не только шагового
    + все точки на плате от шлейфов до шагового двигателя по дорожкам спидометра
    лучше вообще всю плату, ибо где-нибудь масса отвалится и привет одометру
