Не считывается АБС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dragonik, 13 май 2011.
  1. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Собственно проблема: не работает АБС. При включении зажигания, лампочка горит. Заводишь - тухнет и больше не загорается. Но достаточно проехать метров 100 загорается. Пока лампочка не горит, есть большая вероятность на педаль тормоза не нажать(уже чуть не снес пару раз так зад машины впереди по первой). Подключаю к компу, двигатель считывается нормально, а вот АБС не в какую, выдает, что не отвечает. Собственно все стойки разбирал, чистил, на одном датчике видна типа как катушка, это со стороны уже шруса. Вроде все прозваниваются. Может сам блок неисправен и по этому не отвечает. Просто новый датчик покупать, денег пока нет...
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Если появляется только во время движения, то значит не поступают импульсы с датчика (датчиков). Причиной тому может быть отдаленность датчика от шруса (ступицы). Либо зубья забиты грязью, крошкой.
  3. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Датчик возможно проверить на исправность не устанавливая в машину ?
  4. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    только если на обрыв/замыкание... не помню где читал - сопротивление рабочего датчика - около 1,2-1,5кОм... ну и соответственно если не звонится то обрыв или КЗ в обмотке
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ну да, только прозванивать. Ошибка как у тебя выскакивает. Вот смотри, машина стоит, со всех 4 колес сигналы не идут, блок АБС прозванивает каждый датчик, если нет обрыва, значит ошибка не загорается. Вот только ты поехал, должны пойти равномерные импульсы от каждого колеса. Если хоть от одного сигнал не будет идти, АБС подумает, что либо колесо заблокировано, либо нет импульсов от него. Загорается ошибка.
  6. Dragonik
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Но почему VAG-COM не считывает блок АБС? Датчики ещё раз говорю, что я их чистил. Сопротивление было в норме. Но АБС не срабатывает.
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Vagcom 3.11? Попробуй уменьшить скорость порта до 14400 к примеру.
  8. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Не факт что блок абс должен Вагаться, например на сотках этих годов абс часто не видится и это нормально.
    Вроде есть Ваговский прибор для них.
    Шрусы не меняли?
    Иногда шрус такой же по размерам, но шаг гребенки другой, из-за этого блок видит разную скорость колес, очень похоже.
    В приницпе можно осциллографом сравнить показания датчиков.
  9. Dragonik
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    У меня скорость порта вообще было 9600. Скорость менял, но так ни чего и не получилось....
    А такой вопрос, прибор, который может считывать частоту, подойдет для такого? А то просто осциллограф трудно достать(((
