A6 C7 Не складываются задние сидения
Тема в разделе "A6", создана пользователем IVM83, 13 дек 2016.
  1. IVM83
    IVM83 Новичок
    1 дек 2016
    2
    Всем привет.
    Друзья, помогите пожалуйста советом
    Приобрел новую Ауди А6 в пакете комфорт
    При этом к своему большому огорчению обнаружил, что задние сидения у нее не складываются вообще никак (
    В багажник даже лыжи не помещаются - любим покататься зимой и такая потребность встала оч остро
    Дуги и крепления на крышу авто ставить не хочу
    Рассматриваю вариант с тем что сделать отверстие в месте подлокотника задних сидений для того чтобы крупногабаритные вещи могли вместиться
    У кого-нибудь был подобный опыт?
    Может ли кто подсказать правильный сервис из имеющихся на данном ресурсе для таких работ?
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Ну наверное самый правильный вариант, это - купить заднее складывающиеся сиденье и поменять.
    Либо багажник на крышу.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Придётся менять задний диван на оный с наличием лючка для лыж в подлокотнике. По крайней мере спинку. Ну или лучше уж сразу взять складывающуюся спинку (вероятнее всего замки потребуются ещё для её фиксации), а-то при переобувке колёс возникнут трудности с их транспортировкой.
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Там наверное ещё придётся заднюю полку менять. На память не помню, но там петли стоят куда защёлкивается замок спинки.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    На самом деле, лючок под длинномер не особо гут! При откинутом подлокотнике, скрипит пластик этого отверстия. Следующую машину буду покупать без этого лючка.
    [waZZup] нравится это.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    В А7, например, петли по бокам. Полка съёмная и сугубо декоративная. Насчёт А6 не скажу, вполне возможно.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    У нас тоже по бокам, но на память не помню куда и как они там крепятся.
  8. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Задних полку можно и не менять. Она почти такая-же. Только вот там находится катушка ремня безопасности, в тех у кого спинка опускается центральный ремень в спинке сиденья.
    А так там почти всё одинаково. Вроде только надо спинку сменить и поснимать лишнии крепления.
  9. IVM83
    IVM83 Новичок
    1 дек 2016
    2
    Всем спасибо за ответы
    В общем как я понял простого и дешевого варианта нет ((
    Неприятный сюрприз после покупки (
    Вероятно придется брать дуги на крышу и возить лыжи с помощью креплений
