Не смог завести Q7 3.0 TDI после 2-х месяцев простоя
Тема в разделе "4L", создана пользователем SLG525, 2 янв 2011.
  1. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    Доброго времени суток и Новым годом! Собственно машина стояла в не отапливаемом гараже примерно 2 месяца. Заводить сразу не стал - поставил на сутки на зарядку, хотя АКБ был живой - сброса настроек и времени не произошло.Температура в гараже примерно -10 - 15 градусов. На следующий день пробовал заводить, но при нажатии кнопки старт включается только MMI, а зажигание вообще не включается и соответственно стартер вообще не крутится. Попробовал с ключа - с 3 на 4 раз зажигание включается, но при повороте ключа дальше ничего не происходит и вылазит две ошибки: 1. Warning! Fault in brake system. Contact workshop 2. Alternator fault: Battery is not being charged Я так понял, что не исправна тормозная система и генератор, хотя машину ставили в гараж исправной. Поставили в гараж тепловую пушку, довели температуру до плюсовой, но так и ничего не добились. Может у кого есть мысли по данному поводу - а то как назло на праздники вылезла проблема. Да еще - при включенном зажигании при нажатии на тормоз стоп-сигналы не загораются. Заранее спасибо!
  2. perevozka
    perevozka Участник форума
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    Может проверить так называемую лягушку под педалью тормоза.. На ауди часто они летят причем на всех моделях...
  3. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    Проверю, но зажигание то должно все равно включаться.
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.971
    ВАЗ 21083
    Каким образом осуществлялась зарядка АКБ?
  5. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    Поднял капот! Подключил клемы и включил зарядное устройство
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нужно начать со стирания ошибок в адресе 61 (ЭБУ АКБ). Зажигание не включалось из-за ошибок по падению напруги и по вводу ограничений на работу различных систем.
  7. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    Боюсь этого я сделать сам не смогу - придется тащить спецов как праздники закончатся. У меня все таки подозрение на АКБ - может он замерз и не принимает толком зарядку, хотя я пробовал зарядное устройство и в режиме ПУСК и ничего?!
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сними защиту над педалями, нажми рукой на педаль тормоза, а пальцем "прощёлкай" сам датчик. Если датчик заработает, то и стартер включится.
  9. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    Спасибо за наводку - попробую. Надо что-то думать - машина жены - она меня до конца праздников запилит :D
  10. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    Спасибо всем за участие!Проблема оказалась в спутниковой сигнализации - вышел из строя ее блок управления. Временно отключили его и машина завелась.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 3 янв 2011
  12. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Очередная страница толстенного тома сказки серии 1000 и одна ночь: "Как кривыми ручонками чудо-мастеров с помощью китайских коробочек за 2 доллара мафына стоимостью 2-5 лямов превращается в неподвижный гроб"
  13. barmaley2005
    barmaley2005 Новичок
    2 дек 2010
    97
    Audi Q7 3.0 TDI
    а где этот блок находится ?
  14. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Спутник зло. Захотят утащить утащат. А так один головняк. КАСКО рулит.
  15. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    может сразу ключи дать? :laugh:
  16. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    2 месяца машина простояла
    коль уж завёл надо бы солярку на зимнюю переобуть, если не забыл)
  17. SLG525
    SLG525 Новичок
    20 июл 2009
    57
    AUDI A6 ALLROAD TD
    Сегодня загонял в сервис чтоб АКБ проверили - менеджер зарядки предлогает менять его (так выразились в сервисе) хотя сами рекомендуют пока не менять Короче думаю Дизельное залили зимнее Пока полет нормальный
  18. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    проверь, как под напряжением держит зарядку. если нормально, то чё его менять. (я обычно лет через 3-5 меняю)
    за 2 месяца мог спокойно какой нить источник маленький высадить аккум, да и сама сигналка со спутником тож...
  19. barmaley2005
    2 дек 2010
    97
    Audi Q7 3.0 TDI
    я тебе бы ответил матом ))) у меня машина не заводится http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=223136
    так как у меня тоже спутник стоит по этому и спрашеваю, каждый раз за 200км ездить и пробывать дергать за шнурки а потом на форум лезть это не ахти ))) там даже телефон ловит если на столб залесть )))
  20. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    :laugh: матом не нада, я ж не знал, что у тебя уважительная причина. просто (имхо) такие вещи хорошие установщики в одно и то же место не должны ставить :umnik:
