Не совпадают метки распредвалов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vasa777, 4 июн 2023.
  1. Vasa777
    Vasa777 Новичок
    4 июн 2023
    5
    Доброго времени суток форумчане.
    Тема такая машина ауди а6 с5 1.8 двигатель AJP при замене фазорегулятра метка правого расредвала ушла в право относительно бугеля , левый стоит идеально .
    Выставлялось все идеально 16 звеньев цепи межу расредвалами , цепь новая , фазорегулятор тоже новый ( правда дешманский мастрер кит )
    Вопрос в чем возможная причина .
    Буду благодарен за совет.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Шестерни распред.валов на этом моторе сидят на горячей посадке (при износе венца меняются отдельно ) это одна возможная причина ,вторая - срезание фиксирующей шпонки шестерни коленчатого вала ...
  3. Vasa777
    Vasa777 Новичок
    4 июн 2023
    5
  4. Vasa777
    Vasa777 Новичок
    4 июн 2023
    5
    Доброго вечера Карп...
    Шпонку смотрел сегодня все норм .
    Предполагаю на возможно не правельную сборку распредвалов и грм
    Првельно собирать это
    1.колено выставляю по метке и вмт 1 цилиндра .
    2 закидываю распред валы с цепью и фазорегулятором интервал 16 звеньев от метки до метки . Шкив левого распредвала должен попасть в метку с крышкой двигателя
    3 колено сдвигаю на один зуб влево от метки
    4 натягиваю ремень
    5 отпускаю чеку натяжителя .
    6 прокручиваю колено 2 раза .
    7 должны совпасть метки распредвалов относительно стрелок бугелей и 16 звеньев
    - метка шкива распредвала отномительно крышки двигателя
    - метка шкива колена относительно метки стрелки
    Все верно не чего не путаю ?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    1. Метка на шкиве бывает не достоверна из за проблем с демпфером шкива и расслоением , лучше по стопору коленчатого вала или старым способом по первой свече щупом дублировать
    2. Обычно считается 16 роликов от метки на крышке распредвала до такой же прямоугольной метке на другой .
    Остальное обычным порядком
  6. Vasa777
    Vasa777 Новичок
    4 июн 2023
    5
  7. Vasa777
    Vasa777 Новичок
    4 июн 2023
    5
    Доброго времени суток , буду не много словен скинте на майл номер телефона в голосе обьясню суть проблемы , в удобное для вас время мой майл lvanbaryliak@mail.ru первая L большая
