не срабатывает вентилятор радиатора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем arty, 14 май 2004.
  1. arty
    arty Bad e-mail
    26 окт 2003
    74
    Audi 80/В3 2.0/3А 1989г.
    Уважаемые одноклубники помогите пожалуйста разгадать задачку:confused:
    Суть такова, не срабатывает вентилятор радиатора при температуре антифриза выше 90 градусов.
    2 недели назад у меня закипел двигатель из-за того, что штеккер слетел с вентилятора и через крышку бачка вылилось 1-1,5 л антифриза. После этого машина 2 недели стояла без движения. Сегодня пришел на стоянку, долил антифриз и по дароге температура поднялась выше 90, затем 100, а вентилятор так и не работал.
    Проверил предохранители, поменял контактный датчик радиатора, реле вентилятора системы охлаждения - не помогло.
    Попробовал замкнуть штеккер, идущий к контактному датчику радиатора (2-х контактный), то тогда вентилятор радиатора при включеном зажигании стал работать постоянно.
    В чем может быть проблема? Почему не срабатывает вентилятор радиатора при температуре антифриза выше 90 градусов? Помогите плиз!
  2. gonzales
    gonzales Участник форума
    1 авг 2003
    129
    Audi 80 2.0е B3 1990 АКПП - праворукая :)
    Много раз на форуме писали:)
    Не срабатывает датчик включения вентилятора, который находится под термостатом, именно его фишку если заскнуть, то радиатор будет работать постоянно. Решение, идешь в магазин, покупаешь новый датчик (стоит по моему рублей 200-300, хотя было давно) и меняешь:rock:
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    То ли датчики в Мытищах делают, то ли еще чо, но бракованных до фига...
  4. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    А может в системе пробка - антифриз в радиаторе до датчика не доходит.
  5. arty
    arty Bad e-mail
    26 окт 2003
    74
    Re: Много раз на форуме писали:)
    А где под термостатом, у меня вроде там ничего нет.
    У меня есть 2 датчика, которые стоят в начале верхнего патрубка, идущего к радиатору. Один из них идет на впрыск (нижний, недавно новый поставил), а другой (верхний) идет на панель приборов (на панели температуру показывает правильно).
    Есть еще один датчик на радиаторе (внизу слева). Если замкнуть его фишку, то при включении зажигания вентилятор работает постоянно. Я сначала на него подумал, но кагда купил новый и поставил, то вентилятор так и не стал включаться. После этого подумал, что в магазине мне продали бракованный и я с машины друга снял его датчик, но и с ним вентилятор не начал включаться. Но повторюсь, если замкнуть его фишку, то при включении зажигания вентилятор работает постоянно. В чем тогда может быть причина?
  6. arty
    arty Bad e-mail
    26 окт 2003
    74
    Может быть и так, но когда я менял датчик на радиаторе, то антифриз немного вытек оттуда. Тем более датчик находится внизу.
    А если пробка, то как от нее избавиться?:confused:
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Цепь вентилятора само собой проверь: сдерни фишку с датчика включения вентилятора (который в радиаторе стоит), замкни какой-нить скрепкой на нем контакты - вент-р должен работать! Если нет, то дело либо в этом самом датчике.
    Или в воздушных пробках.
    Сначала открой крышку расш. бачка и пожмакай все шланги, начиная с нижних.
    Выдерни фиксирующую скобу с синего датчика на тройнике на ГБЦ и потихоньку вытаскивай этот датчик, пока не потечет антифриз (а сначала будет воздух выходить). Втыкай его обратно и все!
  8. arty
    arty Bad e-mail
    26 окт 2003
    74
    Если замкнуть его фишку датчика включения вентилятора , то при включении зажигания вентилятор работает постоянно.
    Я купил новый и поставил, но вентилятор так и не стал включаться. После этого подумал, что в магазине мне продали бракованный и я с машины друга снял его рабочий датчик, но и с ним вентилятор не начал включаться.
  9. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.760
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    Такая же хрень и у меня с машиной(соткаС-4, 2.8л).Грешить на воздушную пробку?Но датчик расположен внизу радиатора...Хорошо сейчас кондей (климат)постоянно включенным вентилятор держит,не дает кипеть.Может и мне кто посоветует,что делать(провод с тумблером знаю куда цеплять:D )
  10. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Датчик всегда внизу радиатора - но это не гарантирует отсутствие пробки.
  11. arty
    arty Bad e-mail
    26 окт 2003
    74
    И всетаки в итоге оказалось дело в этом хреновом датчике!:umnik: Старый был трех контактный, вот и новый я поставил тоже техконтактный. Только в новом датчике контакты по другому расположены, и следовательно после того, как на фишке я их поменял местами, то все сразу заработало!:rock:
