Не срабатывает замок пассажира с первого раза на открытие
Тема в разделе "A5", создана пользователем Dukalis, 27 окт 2013.
  1. Dukalis
    Dukalis Новичок
    5 май 2013
    41
    A5 coupe 2.0 2009
    Проблема такая: когда открываю авто с брелка, по непонятеой причине, дверь пассажира не в всегда открывается. Как будто чего то не хватает замку. Но это не в всегда- если открывать- закрывать, то где то со второго на третий раз такая фигня случается. Кто-нить в курсе, че это хоень и как борться? В компе на панели приборов пробовал различные комбинации (central locking) - ничего не помогает.
  2. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    тяга бывает не совсем правильно в ручку встает в двери. Причем изнутри она открывается, а снаружи через раз.
    У меня такое было после замены сенсора ручки кейлесса. Официалы коряво собрали ручку. Сняли - поставили заново и все ок. Вопрос 3 минут.
  3. Dukalis
    Dukalis Новичок
    5 май 2013
    41
    A5 coupe 2.0 2009
    Спасибо за инфу. Однако не понятно, самому как решить эту проблему?.. Без официалов, possible?
  4. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    ну как бэ.. если руки из правильного места растут, и есть инструмент в виде торкса нужного размера..
    и если я правильно понял Вашу проблему. То нужно снять руку наружную (не сложно) и поставить ее на место еще раз ) только поставить правильно..
    если есть сомнения, лучше к официалам съездить конечно :) Думаю - вопрос пары тыс рублей
  5. Dukalis
    Dukalis Новичок
    5 май 2013
    41
    A5 coupe 2.0 2009
    Спасибо за совет. Возможно Вы правы и это может помочь, однако не понятно как проблема возникла..руку никто не снимал. Стал замкчать жту хрень после того как поменял пробитое колесо сзади по этой стороне..возможна существует некая связь..может поддомкратил сильно:)
