Не сработали подушки безопасности
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Waslus, 18 янв 2020.
  1. Waslus
    Waslus Новичок
    26 окт 2019
    7
    Ханты-Мансийский АО
    Ауди q5 2012 3.2 fsi. Вьехал в столб прям по центру капота. Разбил радиатор и двигатель вроде как сместился назад на 10 см. Но подушки не сработали. Кто знает в чем может быть причина. Головой треснул добовое.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Может их и не было? Обманки?
    Нужно прочитать блок АБС после удара.
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Ремнем безопасности был пристегнут?
    sanya-1 нравится это.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    точно...
  5. Waslus
    Waslus Новичок
    26 окт 2019
    7
    Ханты-Мансийский АО
    Нет небыл пристегнут. Там стояли обманки чтоб не пищал что ремень не пристегнут.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    может в том и дело? :)
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Подушкам пофигу на ремень,они должны срабатывать в любом случае.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Ты не прав!
    При не пристёгнутом ремне могут не сработать.
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    да ладно... по моему даже не срабатывают там где нет пассажира к примеру. Иначе стреляли бы все подушки разом...
    FoVit нравится это.
  10. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Если есть датчики сидений присутствие памюссажира то да.
  11. Waslus
    Waslus Новичок
    26 окт 2019
    7
    Ханты-Мансийский АО
    Может еще имеет место быть то что удар был об столб и по центру? Ну даж не знаю.
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Алгоритмы срабатывания подушек безопасности постоянно совершенствуются и становятся все сложнее. Современные алгоритмы учитывают скорость движения транспортного средства, скорость его замедления, вес пассажира и место его расположения, использование ремня безопасности, а также наличие детского кресла.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Макс,сработают в любом случае(если физически не отключены),при не пристёгнутом ремне не сработает преднатяжитель ремня.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    На более старых автомобилях,где в сидениях нет датчика присутствия,сработают две передние подушки(при лобовом столкновении).Датчики ремня никак не влияют на срабатывание подушки.
  15. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Подтверждаю.
    У сестры а6 с5 и при ударе сработали обе подушки передние и она не была престегнута а пассажира вообще не было.
    АндрейР нравится это.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё верно-это же система безопасности,сначала затягивается ремень,потом стреляет подушка,но это не значит,что если ремень не затянут(по каким либо причинам не сработал),то подушка не сработает...Макс ну это же логично.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Андрюх, это система, идёт не соблюдение каких-либо условий системы, то система не срабатывает. Логично?
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    На самом деле логики нет! Всё на датчиках и алгоритмах. У каждого производителя свои расчеты, которые держатся в секрете.
    Полно судебных разбирательств на эту тему. Бывают случаи, когда по мнению пользователи подушки должны были сработать, а они не сработали, а бывают прямо противоположные случаи.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно логично,она(система) не сработает,только в одном случае(принудительное отключение не считаю),если есть датчик присутствия и он исправен(нет ошибок по нему),сигнал от датчика ремня блоку управления подушками не указ.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему в секрете?...всё доступно,километры в час,джоули,секунды и т.д.,а так же алгоритмы,что,когда и как.
