Не сразу заводится на холодную
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kolxo3huk10, 8 окт 2013.
  1. Kolxo3huk10
    Kolxo3huk10 Участник форума
    31 май 2013
    140
    A6 C6 3.2Q
    Всем здравствуйте, уже правда задавал такой вопрос, но теперь решил к нему подойти основательно... С утра когда завожу машину, стартер схватывает только после 3-4 сек, как покрутит, бывает это только на полностью холодную машину, если сразу заглушить и снова завести, заведётся сразу.. На горячей все ок, схватывает моментально, свечи вчера поменял, ничего не изменилось. Читал темы про форсунки, но там у людей и на горячую иногда не схватывало и удар по кузову был, у меня же такого нет.. С чем это может быть связано?
  2. Серега52
    Серега52 Участник форума
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    А звука что то типа шипения или свиста нет когда не схватывает?
  3. Kolxo3huk10
    31 май 2013
    140
    A6 C6 3.2Q
    Звука честно сказать никакого не слышал... Однажды даже было, что вот покрутила 3-4сек, схватила и заглохла сразу, но такое было только 1 раз, потом опять сразу нормально завелась... В сервисы по этой проблеме пока не обращался, думал замена свечей поможет.. По шнурку ошибок нет
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4 igor33, 8 окт 2013
    Это не неисправность! Упрётесь в какое-нибудь затратное действие ради 1-2 секунд запуска и что? Готовы платить 5-10-15 тысяч?
    Похолодает, эбу добавит подачу топлива и всё придёт в норму, не торопитесь, пусть пока крутит.
    Попробуйте сменить бренд заправки, почистите заслонку.
    ЗЫ Это всё происки экологов.
  5. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    У меня у товарища была такая штука,правда на Passat B5+,как он сказал поменял датчик коленвала и все у него нормально стало.
  6. Kolxo3huk10
    31 май 2013
    140
    A6 C6 3.2Q
    Ок, всем спасибо за советы
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Бензин скорее всего, на 98 нет такого, только на 95 :wink:
  8. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Вряд ли тут дело в бензине....
  9. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Это 3.2, поверь мне! Фильтр пусть еще топливный заменит!
  10. Kolxo3huk10
    31 май 2013
    140
    A6 C6 3.2Q
    Ок, попробую всё, спасибо ещё раз за советы
  11. infinitum
    infinitum Новичок
    1 окт 2013
    8
    A6/C6 3.0T Q 09г.
    А у вас случайно не установлен иммобилайзер вроде Black Bag. Моя A6 тоже недавно начала выпендриваться после 2 дней простоя на улице (до этого на паркинке стояла всегда) - заводилась утром с 3-его раза в течение 3-4 дней. Я ездил в 2 сервиса: в первом развеяли руками, а Ауди Ценр Москва заключили, что всё с машиной в полном порядке, а вот жук, почти наверняка, глючит. Отсыревает одно из реле (или что там у него) и не переключается при считывании метки. Как-то так:)
    Рекондации: проверка Black Bug, возможно, полные демонтажа иммобилайзера.
  12. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    У меня такая же фигня начала появляться на дизеле. Раньше такого не замечал
  13. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Похоже на клапан давления бензонасоса.
    Попробуй с утра, включить на 5 сек зажигание, выключить.
    (может даже услышишь как насос подкачает) - потом заводи.
    Если заведется без проблем - оно.
