Не стабильная работа двигателя 2.5 tdi AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Optimus, 16 сен 2021.
  1. Optimus
    Optimus Новичок
    21 май 2013
    33
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    Здравствуйте!
    Можете подсказать куда смотреть на проблемы как проверить определить. Возможно электронная часть или что то з цилиндрами и головой, или дело в ТНВД и форсунках. Проблема появляется рандомно, может два часа мотор работать нормально потом появиться раз через два толчки (троение) и потом опять нормально, может через 5 минут после того как завел. Бывает заведешь, поработает минуту заглохнет, заведешь еще раз дальше может работать без проблем. Определить какое то закономерное появление не получилось, ошибок нету. Чтобы записать работу двигателя нужно получается сидеть и ждать, как то час так сидел и проблем не было. Топливный фильтр заменил, в баке чисто, сеточка не забита. с утра заводиться простояв всю ночь.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.246
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ошибки есть какие нибуть?
  3. Optimus
    Optimus Новичок
    21 май 2013
    33
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    Новых нету, кроме той что на управляющую форсунку, но я той ошибкой уже не один год катаюсь, когда делали головки то выставили там угол, так и катаюсь, проблем не было.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.246
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Каким образом? Т.е. я правильно понимаю, что управляющая сейчас "отсутствует". И х.з. что там с углом происходит?
  5. Optimus
    Optimus Новичок
    21 май 2013
    33
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    Да, уже так лет как 6 катаюсь, угол выставлен ранний, проблем с ездой или заводкой не возникало.
  6. Optimus
    Optimus Новичок
    21 май 2013
    33
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    Первый раз когда подключал кабель то сделал фото старых ошибок перед затиранием, после того как очистил, новых кроме иглы не появилось.[​IMG]
  7. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    И какие остались?
  8. Optimus
    Optimus Новичок
    21 май 2013
    33
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    Датчик хода иглы. Но проблема с работой двигателя так и осталась.
