Не стабильная работа на холостых, после прогазовки.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Вячеслав..., 5 фев 2024.
  1. Вячеслав...
    Вячеслав... Новичок
    9 дек 2023
    5
    Оренбургская обл.
    Ауди А6 С5 2.5 ТДИ
    Доброго всем вечера! Ауди А6 С5 2.5 ТДИ AYM МКПП 2001 год. Проблема мужики такая! После кратковременной прогазовки до 3.500-4.000 оборотов, обороты как положено падают до холостых, но двигатель 2-3 секунды работает как-то с перебоями, не ровно! По всей машине вибрация сильная. Потом всё нормально, как ни чего и не было. Логи не могу скинуть, шнурок видит блок двигателя 10-15 секунд, и отключается, пишет нет связи.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Скорее всего проблема с тнвд. Цикловая подача падает ближе к 0, и мотор работает не ровно
  3. Вячеслав...
    Вячеслав... Новичок
    9 дек 2023
    5
    Оренбургская обл.
    Ауди А6 С5 2.5 ТДИ
    Добрый день! Да, возможно. А из-за чего это может быть? На что обратить внимание? Раньше, когда шнурок нормально видел машину, цикловая была 3,8. В ТНВД не лазил, не регулировал.
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    у тебя с гидриками проблема, процесс описывать не буду...
    попробуй сменить масло на более жидкое
    если не поможет гидрики под замену
  5. Вячеслав...
    Вячеслав... Новичок
    9 дек 2023
    5
    Оренбургская обл.
    Ауди А6 С5 2.5 ТДИ
    Масло 5w40. Да, в левой голове слышно какой-то стук металлический. Буду вскрывать крышки, смотреть. Похоже гидрикам капут! Кто подскажет, какие гидрики на двигатель AYM? Их там несколько видов(по высоте), я так понял.
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Гидрокомпенсаторы на этом моторе два вида А серия и В серия. Тебе на А, ищи колбеншмит. Ина уже не та. Хотя на своём моторе Ина отходила 70000 км и все гидрики были рабочие.
  7. Вячеслав...
    Вячеслав... Новичок
    9 дек 2023
    5
    Оренбургская обл.
    Ауди А6 С5 2.5 ТДИ
    Добрый день всем! Спасибо Юрий за совет. Я тоже посматривал в сторону колбеншмита, где-то на форуме читал, что Ина уже не та! Сайт для заказа не подскажешь? Чтобы не купить "алюминиевые" гидрики!:)
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На ззапе
  9. Вячеслав...
    Вячеслав... Новичок
    9 дек 2023
    5
    Оренбургская обл.
    Ауди А6 С5 2.5 ТДИ
    #9 Вячеслав..., 13 фев 2024
    Понял, спасибо! И ещё вопросик, почему связь с блоком управления двигателем теряется через 10-15 секунд после подключения? Раньше нормально было, в проводку не лазил. С чего начать поиски?
