Подскажите, пластиковая накладка трапеции, что одевается на молдинг лобовухи и держится 3 защелками, в ней еще отверстия есть под поводки. ЧТо с ней нужно сделать, чтобы она встала в паз молдинге снизу лобового стекла? Никак не хочет вставать, а 3 железных защелки ей похоже мало, она болтается и постоянно топорщится. Может какой секрет есть? Номер 32 на картинке
Такая же ситуация, изначально молдинг отклеился и рассыпался, заменил на новый, тоже в пазе не держится, в результате проложил герметиком паз, прижал чепиками между капотом и накладкой к утру все ок))
Позиция 32? 1. Почистить тонкий пластиковый паз внизу лобового- можно просто сжатым воздухом продуть 2. Смазать ВД 40 (или подобным) пластиковый выступ (на нём тоже грязь почистить) на накладке №32 3. Соединять- и в путь!
