Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Метки выставлены,катушка рабочая,трамблёр рабочий,искра есть,бензин поступает но если долго маслаешь почему то не заливает свечи(сухие),стартер крутит,маслает не схватывает. Вроде как даже если метки сбиты,она должна схватывать,троить но пытаться запуститься,а тут никаких эмоций. Ещё одна делема при повороте ключа не загорается приборка(масло,аккум). Голову сломал уже не могу запустить. В карб лил бенз,насос рабочий,искра есть.
Если ещё актуально - смотрим порядок зажигания 1-3-4-2, например. ))) И да - цилиндры считаются от радиатора. ))) Предохранитель №4, к примеру. Либо в обрыве (или не подключен) провод возбуждения генератора. Ну и посложнее причины есть. ))
Смотря на сколько сбиты... Если значительно, то компрессия будет нулевой. И бензин засасывать ничего не будет, и схватывать, естественно, тоже.
