Всем салам Ауди 2.3 с4 моя первая машина.купил недавно не тянит,заводится нормально.тяги нет вообще.поменял свечи,провада .крышку трамблера.чистил бак и сетку бензонасоса там была грязь.открутил все патрубки с дозатора и помыл карпам.и форсунки подул карпом.не тянит снял глушак вроде тяга появилась . убрал катализатор и поставил обманку собрал глушак пол дня покатался и снова нет тяги.помагите тяга то есть то нет.Рахмет
.Это одинаково что протереть заднее стекло.. Если действительно форсунки продулись карбом..то это уже не форсунки.. Рядом в другой теме.Я написал как проверить систему выхлопа..
Ну грязь и в дозаторе может быть ,пока не факт. Замеры давлений, токов и т.д. Тема есть в данной ветке. Так же на динамику играет датчик детонации и правильный УОЗ.
