Здравствуйте.Пришел я к вам с форума АS8.Сразу прошу прощения если что не так,не совсем разобрался с навигацией. Хочу попросить у Вас помощи.Купил недавно А6с6.и какие то странности происходят,тяга то есть то нет.Попробую в кратце описать.Вообще когда кручу двигатель на разгоне то до 3000оборотов тяга плохая,едет как будто 1.6 а как стрелка тахометра к 4000оборотов подходит резкий толчек и резкое ускорение но при этом трясет хорошенько,после перехожу на нейтраль то чуствуется как двигатель работает неустойчиво-потряхивает.Звонил прошлому хозяину говорит из-за датчика какого то на головке блока.Может быть такое? Двигатель 2.4BDW.Диагностику пока не делал,может было у кого такое?Заранее спасибо за ответы.
Да нет просто пришлось пересеть,конечно с а8 не поспоришь но с машиной явно что то не то,когда ее брал ехала отлично а сейчас те симптомы что я описал выше.При наборе скорости машина дергается до 3 000оборотов еще нормально а вот после 3 000 уже начинается дергаться,не пойму в чем проблема?
К вашей машине это не относится ) разбирайтесь с двигателем. Диагностика. Обратите внимание на не соответствие валов. Могут случиться не предвиденные значительные траты.
Здравствуйте. Очень нужен совет в решении проблемы с audi a4 2.4 121kw Quattro avant 1998 год. Машина не новая и как следствие требует ремонта и внимания. На холостом ходу в салоне ощущается явно излишняя вибрация. При резком разгона машину начинает дергать и как следствие она крайне плохо едет, если нажимать на педаль газа аккуратно дерганья не наблюдаются но нужно еле притрагиватся. Так же периодически ощущается запах бензина. Диагностика ничего не показала дважды. Были поменяны свечи, топливный фильтр, но безрезультатно. С высоковольтными проводами тоже все в порядке, по крайне мере искрения замечено небыло. Недавно проходил тех осмотр, показания говорили о том что машина очень много потребляет топлива на холостом ходу, а при нажатии на газ показатели нормализуется. Однако на ходу как в городе так и на трассе расход сильно увеличился. Очень прошу откликнуться владельцев audi с подобным двигателем. Если встречалась подобная проблема подскажите как решить. Очень не хочется переплачивать попадая пальцем в небо. Буду очень благодарен за любые одекватные советы. В заранее большое спасибо
Чет я не понял. Вы вроде сказали на холостых много льет а при нажатии на газ показатели нормализуются. А потом в городе и на трассе тоже все плохо. Где истина? ) если ошибок нет, вторичку смотреть. И все равно вам спеца искать нужно.
Здравствуйте! Возникла такая же проблема как и описывал Andrei199rus, не тянет и дёргается когда набирает обороты. Кто нибудь решил эту проблему???
