не тянет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexey Kalinin, 24 июл 2003.
  1. Alexey Kalinin
    Alexey Kalinin Новичок
    1 янв 2003
    34
    AUDI 100/44 WC 2.2 84 г.д.э.
    люди добрые, помогите советом. уменя ауди 100 84г.
    Всё было замечательно пока не задёргалась. на малых оборотах едет, а чють даёшь газу начинает дёргаться.
    снял топливный фильтр, грязи море. поставил новый вроде бы ничего, и опять задёргалась
  2. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    А сцепление не проскальзывает?
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если в фильтре грязи море, значит грязь попала и дальше в бензонасос и карбюратор (я так подозреваю машина карбюраторная) и где-то забиты жиклеры. Ситуация банальная и частая при заправке чем попало, а не нормальным бензином (правда есть АЗС где левачат...)
  4. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    полностью согласен с Барракудой,проверь особо бдительно бензонасос.может быть он из-за износа гавкнул.так вот--ГАВ,ГАВ!!!:D :D ;) :very_cool:
  5. Alexey Kalinin
    1 янв 2003
    34
    про "не тянет"
    спасибо что ответили. машинка у меня инжекторная.
    я заметил, что когда начинает дёргаться гудит електро бензонасос.
    может снять и промыть бак.
  6. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    Насос посмотри... В нём дело тоже может быть. И ещё в реле его. По теории...
  7. Jeffry
    Jeffry Guest
    Нечто подобное было с Пассатом. Нужно достать топливный насос, на нем есть два сетчатых фильтра. Один прямо снаружи, его легко прочистить, а второй находится внутри-требуется разборка. После вскрытия оказалось, что он забит донельзя.
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Насосу кранты : фильтр после него стоит - тот уже досыта и наелся. В ремонт больного, а там и тачка оживет.
  9. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    Помой бак и всю топливную систему.
