Добрый день уважаемые гуру чудо-моторов 3,2 FSI AUDI, имеется а6 3,2 auk проблема следущая: при работе на ХХ немного портясывает, но при этом пропуском зажигания нет ошибок по двиглу нет,если на паркинге газовать то появляются пропуски по левой голове т.е. по 4,5,6 цилиндрам но не много-ошибок тоже нет, во время движения если сильно на педаль не давить-до 2,5 тыс(режим овоща тоже всё нормально, но стоит надовить на педальку - тяги нет, машина дёргается? при оборотах около 4 тыс пищит esp, звук двигателя становится другим как будто проголел глушитель, офигеть как много пропусков зажигания по 4,5,6 цилиндрам что даже записывается ошибка! Причём если газовать на паркинге выше 4 тыс не поднимается-так должно быть? При этом ошибок тоже нет! Так вот вопрос: в какую сторону смотреть показания 93 группы: 3.0 4.5 3.0 1.5 ????
У меня в паркинге тоже выше 4-х не поднимаетсч так что с этим все нормально Более сказать не могу Мне кажеться дело в ГРМ
да блин я тоже думаю что в ГРМ, но 93 группа вообще путает все мысли! по ней конечно уход выпускного вала есть но не критичный! сегодня специально поехал дал ей газу чтобы посмотреть какая ошибка вылезет первой может датчик или ещё что, а ни хрена! только пропуски зажигания по всей левой башке! и пердящий звук как пробитый глушак!
Всем привет! Продолжаем разговор про пропуски зажигания. Проверил сегодня эти управляющие клапана всё работает они щёлкают, снял посмотрел внутри клапана шток ходит, для пущей уверенности махнул их местами с правой башки-эффект НУЛЬ!!!!!!!! как всё было так и осталось. Вопрос куда рыть дальше?
Да тоже обратил внимание на показания датчиков кислорода, они не в норме по левому выпуску, но ошибок по кату нет, а как еще проверить?
оооо, у меня кстати тоже похожий звук как ты говоришь, но машина вроде едит- все ок вот вопрос, звук такой как ты говоришь прогоревшего глушителя, появляется когда сесть в машину- заводишь ее, едишь и чуть больше газу, есть звук..... но потом уже на теплую машину и дальше такого звука нет, встречал такой момент два раза.... не прям на холодную, ну температура меньше 90 градусов, завел авто поехал дал газу- такой звук потом такого не происходит что может быть???
Что может быть пока разбираюсь а звук у меня этот хоть на горячую хоть холодную одинаково стоит побольше нагрузки на двигло и вот он тут как тут! Вечером показания 32 группы сниму отпишусь
Ехал щас домой снял показания 32 группа: адаптация (хх) ряд1 зонд1 = -9,3%; адаптация (частичн.) ряд1 зонд1=0,0% ; адаптация (хх) ряд2 зонд1 = -21,8%; адаптация (частичн.) ряд2 зонд1=0,0% Вот такие показания
Видишь, во 2-ой ряд воздух идёт меньше, чем в первый, поэтому смесь такая переобогащённая слева. Кстати, кроме катализатора причина может быть в задранных цилиндрах. Почему коррекции на частичной нагрузке 0%, ошибки тёр недавно?
