Машина AUDI A6 Allroad 3.0TDi 2008 г.в. Заменил задние колодки. Разводил VCDS 53/4/7, сводил 53/4/6. Потом включаю настройку 53/4/10. Несколько раз влева и справа ручник отрабатывает. Потом на левой стороне ток остается 0.133А, на правой - 0.000А и все. BASIC SETTINGS меняется на ON. Но ошибка по колодкам не пропадает. Скидывал фишки с задних тормозов. Почистил. Ничего не изменяется. Такое чувство, что адаптация после замены проходит, но не записывается в комп. Что делать? Ток на левой стороне 0.133А критичен?
Как это проверить? Фишку скидывал. Вроде контакты в норме. Ручник срабатывает. Надо эл механизм суппорта разбирать? Может это сигнал с передних колодок? Как определить источник сигнала?
Ну если ручник работает,значит пучок жив....у меня по одной стороне не работал. А что за ошибка по колодкам?...ошибка должна быть по ручнику.
При адаптации ток гуляет от 0 до 12А по левому и правому приводу ручника. Ошибка горит на приборке - brake pads. Как ты определил, что ручник по одной стороне не работал? При адаптации тока не было?
Загорелся сигнал brake pads, задние колодки были по 3мм, передние внешние больше 5мм, вот и полез задние менять. А там разведи, среди, адаптируй. Так и пошёл по ложному следу
