не видит ключ в зажигании
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем audi027.2013, 15 фев 2016.
  1. audi027.2013
    audi027.2013 Новичок
    6 май 2013
    6
    A6/C5 ALT2.0 02г.
    всем привет! при замене батареек, ключ перестал открывать и закрывать машину с кнопок, сделал синхронизацию с двумя клячами, стал только закрывать машину с кнопки и больше ничего. при включении зажигания система электроники не видит ключ, моргает индикатор на панели приборов, ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА СМОТРЕТЬ?
  2. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Была такая же проблема,только без манипуляций с ключом, просто ехал, остановился, заглушил и ....всё, иммо заморгал на приборке, авто на галстук и в гараж. Снимал приборку и отвозил совместно (!!!) с ключом в Красноярск к электрику. 3,5 часа ожидания, 2 килорубля денег и все заработало как надо. Не знаю, что он там делал, сказал только что какой-то шлейф отходил. Обратись к грамотным электрикам, на сколько я понимаю, авто тащить к ним не надо, приборка нужна и ключ. Удачи!
  3. pomoslovo
    pomoslovo Новичок
    7 сен 2015
    24
    А6/С5 1.9 99г.
    Попробуй через Васю в (приборке17) сделать привязку ключа к иммо в (21 канале). Только тебе нужен будет код приборки.
    А какая приборка?
  4. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Ищи поиском,были темы по замене приборки.Я сам менял вытаскивал логин приборки и вязал ключи. Но было это давно уже года 2 как так что поиск тебе в помощь. Нужен будет кабель и софт для логина.
  5. Александр2302
    Александр2302 Новичок
    7 дек 2015
    7
    А6/С5 2.4Q 98г.
    Вытащи щиток приборов сними шлейф левый со стороны водителя побрызгай контакты мне помогло
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Теперь ему наверное это только поможет, для того что бы завести авто, а ЦЗ там отдельная штука, и брелок не будет работать, пока правильно его он не запрограммирует. Повторюсь: ИММО в приборке и ЦЗ (центральный замок) это разные вещи и ни как не взаимосвязанны.
    А ошибки какие показывает?
