Тема уже была, но там было решено. Когда было все на соплях под торпедой, все работало. Когда как положено GPS антенну перенес на заднее стекло перестал видеть спутники. Питание на модуль антенны приходит.Что еще может быть?
До того как оказаться на заднем стекле, сначала антенна просто в торпеде была брошена. Потом взял от BMW попробовать, не пошло. Вытащил с торпеды и подцепил где должна быть, сзади. И вообще ничего. В последний раз было так, после бмвшной подцепил к оригинальной но в торпеде, проехал больше часа и только тогда схватила спутники, а сейчас вообще тишина
MMI не видит антенну. Есть еще две версии, это кабель (экранированный но от китайской антенны) и мож сам модуль глючит? Просто когда он видит антенну, меняются цифры высоты над уровнем, сейчас стоит постоянно 495м
Сейчас кабель укоротил до 50 см и атенну положил прямо на торпеду. Завтра заберу оригинальную именно свою. А вот как антенну проверить?
Смешно, конечно, но когда у меня проблема с поиском спутников была - тоже на антенну грешил. Искал где купить, потом чет не до нее было. А потом аккумулятор сдох по зиме, я его новый поставил. И обнаружил что после сброса клеммы всё стало снова хорошо со спутниками.
может там альманахи спутников полтели?(хотя совершенно не уверен, что это нужно для простых навигаторов). Скорее всего дело в запитке какого-то из модулей.
