Система не опознаёт уровень мочевины. Мочевину покупал в трёх разных точках ( последний раз вчера с Турции прислали). Старую сливали новую заливали всёравно на дисплее появляется сообщение " залейте жидкость AdBlue, запуск двигателя невозможен".Авто Seat Alhambra 2011г.
Здравствуйте, уважаемые! кого нибудь указание на дисплее заставляло заливать AdBlue? какого цвета заливали? первый раз в Европе когда появилась эта надпись залил голубого цвета, сразу надпись пропала. В последующие четыре раза покупал бесцветную ( все гарантировали оригинал), надпись не пропадала. более того через каждые 30 км мотор переставал заводиться. зайдёшь диагностикой(ошибок ни где не бывает) выйдешь- - заводится на следующие 30 км. Ох и хрень, что, не уж то с такой штукой ни кто не сталкивался?
кругом всплывает реклама" отключение мочевины, отключение мочевины", а позвонишь все работают только с грузовыми авто,а с такими ещё ни кто не сталкивался.
Мочевина на ВАГах отключается. Отключал на Крафтере. После появления предупредительной надписи мочевину надо заливать обязательно до верха, полный бачок.
Заливали полный бачок, хотя в SSP 424 пишут просто не менее 5 литров. А как осуществить эту мечту по отключению? А может в личке поговорить?
У меня такая же проблема. Залил 20 литров adblue от Liqui Moly, сообщение не пропало. То есть получается, что не видит её система. Плюс чек загорелся. Приезжал в АЦ Таганка, руками развели. Говорят, ждите мегаспециалиста Алексея Срибного, который выходит 10 августа. Кто-нибудь может помочь? Надо ехать 1 500 км, а система пишет, что мочевины осталось на 640км и после этого не заведется авто.
Информации по этой штуке, почти ни нашёл. В любом случае проехать 1500 км проехать можно, даже сколько угодно, не заглушив мотор дорогой( при сообщении на панели об остатке любого пробега), ну и дальше можно ехать , только надо диагностикой , которая будет поддерживать Ваш автомобиль зайти и выйти с блока двигателя. Ну и дальше опять вперёд 1500 км. В Вашем случае это может ещё не полный глюк. Надо ( я так думаю) следовать инструкции, а именно - при полном окончании мочевины, надо при выключенном зажигании залить полный бак а потом включить зажигание на не менее чем 20 секунд. В моём случае ни чего не помогло, только удаление мочевины с прошивки.
Не обязательно при полном окончании мочевины. Просто залить до верха. Если не помогает, прописать уровень сканером. При ошибке по адблю снижается мощность.
Вроде пробовал. Ведомый поиск неисправностей там не поддерживает так как ошибки нет, а ведомых функциях не нашёл ни чего по прописке нового уровня мочевины.
а не побывали найти этот датчик и тупа сделать так чтоб он всегда показывал что полная у вас мачивина?
Когда заливал мочевину в блоке измерений смотрел, блок двигателя видел и показывал как уровень повышался.
