не включается 1-я передача МКПП
Тема в разделе "A3", создана пользователем JuSTeR163, 25 дек 2013.
  1. JuSTeR163
    JuSTeR163 Новичок
    17 авг 2013
    65
    A3 1.4T МТ6 2011г.
    #1 JuSTeR163, 25 дек 2013
    Не включается 1-я передача, как будто в что то упирается. Проблема появилась при переключении с 1 на 2, 2-я не воткнулась после чего пропала 1-я передача:shock: А/м А3 2011 г.в., 1.4Т, 6 МКПП. В чём может быть проблема, может кто сталкивался???? Все остальные передачи включаются нормально.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    открыть капот и смотреть тросики ничего ли не мешает перемещению? помочь рукой ,вообще снять троса (40 41) и пробовать чисто рукой переключить.
    если не помогло снятие кпп и разбор механизма включения(внутри) вал (1) можно вроде снаружи снять
  3. JuSTeR163
    JuSTeR163 Новичок
    17 авг 2013
    65
    A3 1.4T МТ6 2011г.
    Zerg()()()() завтра попробую без снятия коробки:) Если не поможет, то что в самой коробке обычно ломается, просто интересно на сколько я могу попасть:D
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да хз может вилка погнулась. коробки нонче хлипкие. помнится на гольфах 5 уже ставили даже главную пару на клепки(верх идиотизма). немцы уже не те, экономят на надежности гады(
  5. JuSTeR163
    JuSTeR163 Новичок
    17 авг 2013
    65
    A3 1.4T МТ6 2011г.
    Может кому пригодится:)Проблема была в муфте 1/2 передачи, которая умерла.
  6. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    А до этого не было хруста при переключении с 1ой на 2ю? Особенно при резком включении?
  7. JuSTeR163
    JuSTeR163 Новичок
    17 авг 2013
    65
    A3 1.4T МТ6 2011г.
    было пару раз, когда с 1 на 2 свыше 5000 переключался:nod:когда спокойно едешь то всё нормально было:)
  8. Александър
    Александър Новичок
    8 янв 2014
    4
    А3 1.6 2000г.
    Не включается тоже 1-я передача, как будто в что то упирается. Проблема появилась при переключении с 1 на 2, 2-я не воткнулась после чего пропала 1-я передача А3 2000 г.в., 1.6, 101 л.с 5 МКПП. В чём может быть проблема, может кто сталкивался???? Все остальные передачи включаются нормально.
  9. JuSTeR163
    JuSTeR163 Новичок
    17 авг 2013
    65
    A3 1.4T МТ6 2011г.
    Как выше писал Zerg()()()() попробуй открыть капот и смотреть тросики ничего ли не мешает перемещению? помочь рукой ,вообще снять троса (40 41) и пробовать чисто рукой переключить. Есле не поможет по разбор коробки, у меня была проблема в муфте 1/2 передачи. Особо не тяни, то можешь, ещё и ушать сцепу без первой передачи. Твою коробку я думаю нет смысла разбирать т.к. на твой двигатель контактных дохрена и за вменяецые ценники, не то что у меня (40-70 тыс.руб:shock:) Так что дорога в сервис, если нет желания попасть на дополнительные $$$ за сцепу как я:wink:
