Не включается 4-я передача на 3.0 TDI АКПП Q
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Robert_, 24 апр 2012.
  1. Robert_
    Robert_ Bad e-mail
    29 фев 2012
    43
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Две недели назад, начала плохо включатся 4-я в режиме D. В ручном режиме плоховато но включалась. Через пару дней в драйве перестала переключатся на 4 -ю вообще. Еще через пару дней перестала перестала включатся и в ручном режиме.
    Доходит до 3-й плавно без рывков. На 4-ю пробует переключатся, но снова скидывает на 3-ю. Переключаю в ручной режим, принудительно включаю 4-ю, немного подьоргает, на екране включится 4-я потом 5-я и сразу 6-я (без фактического переключения).После етого сразу переходит в аварийный режим.
    Остонавливаюсь, глушу, завожу и снова до 3-й передачи без проблем
    Были подобные проблемы?
  2. quatroпепелац
    quatroпепелац Участник форума
    11 янв 2009
    315
    AUDI A4/ 02г 1.8TQ quattro 5мкпп+Sergeynik works audi a6 /2014/2/tfsi
    фракционы....очень похоже...смотри масло лей гуще(на лето)
  3. Robert_
    Robert_ Bad e-mail
    29 фев 2012
    43
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Сегодня слили масло. Гари нету, запах отсуцтвует. Стружка - по слова мастера - робочая. Магниты чистые.
    Сняли мехатроник - все чисто.
    Завтра привезут фильтр, посмотрим как будет себя вести на новом масле.
    Но всеравно, странно както:shock:
  4. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    Какие ошибки по коробке:hi:
  5. Robert_
    Robert_ Bad e-mail
    29 фев 2012
    43
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    № точно не помню. Было 4 ошибки по коробке.№ точно не помню.
    Одна не стирается. Суть ошибки - ошибка 3-4 передачи.
    При этом 3-я работает без проблем.
    Завтра выложу ошибки
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    такая же фигня, сейчас борюсь. ты еще попробуй задом упрись в бардюр и попробуй заехать - наверное тоже в аварию свалится. у меня был горелый пакет фрикционов Е - замена не помогла, это оказалось следствием. поисками причины сейчас занят. в ветке про масло в коробке отписался человек который победил это. он мне советом помогал.
  7. Holywars
    Holywars Новичок
    13 янв 2009
    21
    ДримТим
    Скорее всего, у вас происходит не включение пакета "Е". Замена масла и фильтра,в данном случае, пустая трата времени и денег.
  8. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    Вот поэтому я люблю механику мое сочуствие :eek:
  9. Igor-a6
    Igor-a6 Новичок
    11 июн 2010
    18
    A6 3.0 Qattro 2005
    И чем все єто закончилось?
    У меня таже фигня, едет только до четвертой.Надо снимать коробку?!(((
  10. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    есть несколько тем с такой проблемой, тут с фотоотчетом
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301206
  11. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.057
    Это означает что коробка сильно уставшая. Будет, Как минимум! замена втулок, возможно барабана Е, ремкомплекта, соленоидов, сепараторной пластины, гидроаккумуляторов, фильтра и если по уму то обязательный ремонт или замена трансформатора. А если авта какого нить 05 или 06г то еще и замена ПО. Эт я написал список такой чтоб сто раз в нее не лазить, чтоб потом какая нить задняя не пропала или вибрация не появилась или или или.
  12. Igor-a6
    Igor-a6 Новичок
    11 июн 2010
    18
    A6 3.0 Qattro 2005
    Значит попал чуток!) (где то наверно на штукарь зеленых) Вибрация была, небольшая, вроде на четвертой передаче, при спокойном движении 50-55 км.
    В общем спасибо завтра иду к мастеру на осмотр.
    Всем спасибо!
  13. Pavel1984
    Pavel1984 Новичок
    20 фев 2017
    2
    Удалось решить проблему. Если да то как? У меня 1 в 1 такая же ситуация
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Я это проходил. Входной вал Е оторвало от барабана с фрикционами. Поменял и поехал.
