Не включается дальний свет в фарах биксенон с AFS,также при нажатии подрулевого рычажка на себя и от себя ничего не происходит,ближний свет работает,что может быть? А6С6 2.0 BRE 2007
В мми есть пункт наружное освещение зайдёте в него там будет пункт дальний свет вкл. или выкл. поставите вкл
Я в Q7 с похожей бедой боролся, вроде в А6 должно быть так же. https://www.audi-club.ru/threads/dalnij-ne-morgaet.523144/
Походу подрулевой приехал,в 9 блоке в измерениях не реагирует на рычаг,буду менять.Есть там нюансы при замене?
Есть. Проблема открутить 2 болтика защиты с низу. Нужна длинная отвертка ТОРКСМ, маленькая. Почти часовая.
Аккум не надо отключать, зажигание не включаем. Руль да, надо скинуть. Это если с Q7 больших различий нет. Вообще посмотри отчеты по дооснащению круизом, там все с картинками будет.
