Не включается дисплей MMI
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Alex.Vinogradov, 13 дек 2018.
  1. Alex.Vinogradov
    Alex.Vinogradov Новичок
    1 июл 2016
    23
    Audi A7 TFSI 3.0 quattro
    Добрый день. Помогите разобраться, автомобиль Audi A7 2011 mmi 3g+, без ключевой доступ.
    Случилось так, сажусь в машину нажимаю кнопку старт стоп, не чего не происходит, пытаюсь повторить попытку и нажимаю кнопку снова, а одновременно с этим нажатием машина начала стартовать, я так понимаю от первого нажатия ещё, прокрутив немного стартером при этом не заведясь (монитор немного выдвинулся), выключает зажигание и это все происходило считаные секунды.
    Пытаюсь ещё раз повторить запуск, Авто заводится изображение на мониторе было только тогда, когда он выдвигался, потом тухло-остальное все работает в штатном режиме, только нет картинки.
    Ошибка по MMI такая:
    02259 - Дисплей передней панели упр.; инд. и выдачи информации(J685)
    После пару дней дисплей и вовсе перестал включаться даже при выдвижений!
    Проверил предохранитель дисплея-оказался сгоревшим, поставил новый и пытался сбросить ошибку-результата нет, дисплей не включается!
    Есть какие нибудь мысли у кого? И какое должно иди питания на монитор? Вытащил разъём из монитора (в фишке 2 провода) напряжения там нет.
  2. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    ремонтировать нужно, в короткое перетерлось все за монитором. если сам не умеешь, в яндексе набери - ремонт монитора audi a7 , на первое странице все ссылки на авито итп.
