Не включается кондей и не регулируется обдув.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем saa13, 15 ноя 2015.
  1. saa13
    saa13 Новичок
    9 авг 2015
    17
    Калининградская обл.
    А6/С6 2.0Т 09г.
    #1 saa13, 15 ноя 2015
    Завел машину, печка автоматом включилась на 22 градуса, как до выключения. АС отключено было. Проехал пару километров и начало запотевать лобовое стекло. Включил кнопку обдува стекла, но не услышал, как вентилятор включился. Выставил в ручную скорость вентилятора на максимум , но не услышал шум вентилятора. Нажимаю на AC, а она не срабатывает. Выключил зажигание, потом включил зажигание и сразу нажал на AC- заработала кнопка и сразу выключилась.
    Окна потеют, вентилятор не работает и кондей (АС кнопка) не включается.
    Что может быть? Все работал. На машине 2 дня не ездил и такой сюрприз
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Шнурок-ошибки-телепатовнет-думаемдаемсоветы.
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    щетки на моторчике вентилятора живы ?..у меня наподобие такого было. щетки скончались.. попробуй включи вентилятор и открой капот сними кожух и постучи по моторчику
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Пару дней стояла машина... Может, влага попала да вал моторчика прихватила ржавчиной?
  5. saa13
    saa13 Новичок
    9 авг 2015
    17
    А6/С6 2.0Т 09г.
    Протестировали. Все работает кроме моторчика вентилятора. 96%, что сгорел. Что-бы убедиться на 100%, нужно разбирать и доставать его. Питание на него идет, а он не работает. Помогите пожалуйста с номером моторчика, ч.б. заказать. Могу скинуть VIN
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Обратись в тему подбора запчастей. Она сверху, в важных темах прикреплена.
  7. saa13
    saa13 Новичок
    9 авг 2015
    17
    А6/С6 2.0Т 09г.
    Всем спасибо! Буду искать моторчик
