Не включается магнитола
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Maxflash, 5 мар 2013.
  1. Maxflash
    Maxflash Новичок
    10 янв 2013
    55
    Краснодарский край
    A6/C5 3.0 МКПП 02г
    Подскажите
    после снятия клемы аккумулятора не включается штатная магнитола, экран молчит.
    Машина 2002 г. магнитола CD NAVI TV с экраном.
    код разблокировки знаю.
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Попробуй для начала предохранитель проверить. Который на заднем торце магнитолы находится.
  3. Maxflash
    Maxflash Новичок
    10 янв 2013
    55
    Краснодарский край
    A6/C5 3.0 МКПП 02г
    А в группе предохранителей есть предохранитель магнитолы или он один на ней самой ? Плохо нет никакого мануала под рукой
  4. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Есть и на самой магнитоле, есть и в группе предохранителей.
    Если выбило тот-который в группе-должно ещё несколько устройств не работать. Как правило один предохранитель идёт на несколько устройств сразу.
  5. Maxflash
    Maxflash Новичок
    10 янв 2013
    55
    Краснодарский край
    A6/C5 3.0 МКПП 02г
    Вскрытие показало - предохранители целы везде. Но на самой магнитоле стоял 20А вместо положенных 10А, видимо при подключении клеммы аккумулятора предохранитель пропустил через себя (не сгорел) ток.
  6. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #6 Василий К, 6 мар 2013
    Досадно.
    Теперь только в ремонт(((
    Только на всякий случай померить при включённом зажигании-есть ли + питания на красном и жёлтом проводах. Минусовой провод тестера либо на чёрный провод магнитолы, либо на массу автомобиля.
  7. Maxflash
    Maxflash Новичок
    10 янв 2013
    55
    Краснодарский край
    A6/C5 3.0 МКПП 02г
    Проблема решена !
    Оказалось банально не работал микрик под кнопкой включения магнитолы ))) попутно отремонтировали еще одну кнопку и подогрев сидений, за все отдал 800 р.
    доволен как слон.
  8. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ну и хорошо))) :nod:
