Не включается печка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем spamdim, 9 дек 2020.
  1. spamdim
    spamdim Участник форума
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    #1 spamdim, 9 дек 2020
    Всем привет, на Ауди А4 б5 стоит вот такая печка[​IMG] [​IMG] при автозапуске или запуске с ключа печка не включается [​IMG][​IMG] и каждый раз приходится вручную включать, кто может чего подсказать чтобы она начинала работать сама
    Andrejkeeee нравится это.
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    возможно печка без ACC не включается, а автозапуск дает сигнал только на 15 контакт
  3. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    Аааа, во как, ну ес ток это, у меня даж компрессор кондера снят
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    Если включать наш при каждом запуске, то в данном случае климат не помнит последнее состояние. Другими словами, нет питания на память.
    Если надо быстро определить, то найди аналогичный блок, поставь и проверь. Так проверишь сразу две вещи, бок и проводку к нему.
  5. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    Я понял, спасибо большое
  6. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    решил проблему заменой панели климата
