Не включается вентилятор охлаждения Audi 100 c3 1990.NF
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi 100c3, 20 авг 2023.
  1. Audi 100c3
    Audi 100c3 Новичок
    20 авг 2023
    1
    Привет всем , на днях поехал помыл авто при выезде на мойку вентилятор крутил по дороге , на обратке перестал и во дворе закипел . Проверил вентилятор работает , датчик поменял , термостат работает , полез под капот к реле и предохранителям там всё хорошо, под рулём начал смотреть , а там реле без крышки прикипело к соседним и сгорело , сомкнув контакты на реле вентилятор начанал работать , подумал поменять реле , после установки другого реле не чего так же не изменилось, авто 10 мин едет , после мигает датчик перегрева и закипаем ...
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    ну простейшая машина, хоть заводское восстановить, хоть альтернативную проводку вентилятора сконструлить можно . электросхему, тестер , контрольку и в путь....
