Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, что вентилятор не хочет запускаться. VCDS — выбивает такую ошибку (см. фото). В свою очередь проверил ВСЕ предохранители, и реле до которых смог добраться (в блоке реле в водительских ногах и слева в багажнике), вентилятор снимали и возили электрику — работает если запитывать напрямую, ошибок по датчикам Машина не видит, НО «заданное» и «фактическое» значение датчика температуры ОЖ отличаются, первое из которых постоянно -48 градусов Цельсия, что вроде как свидетельствует обрыву цепи, НО фактическое значение верное. И как быть??? Датчик под замену? Звонить полностью проводку от вентилятора до блока или предохранителя? Может кто знает где на этой Ауди стоит отдельное Реле/Блок управления вентилятором? Буду благодарен за любую информацию.
