Не включается вентилятор радиатора
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bruger, 29 апр 2012.
  1. Bruger
    Bruger Новичок
    15 июл 2009
    18
    А100 Avant/44/1989
    #1 Bruger, 29 апр 2012
    Доброго времени суток !
    Раньше при работе двигателя по достижению ~92 градусов, вентилятор радиатора срабатывал, работал какое-то время и отключался и так периодически. Когда машина глушилась, вентилятор так же работал какое-то время, потом замолкал. Это так сказать штатная работа.
    Машина год стояла без движения, я только периодически прогревал движок до момента срабатывания вентилятора, т.е. сработал, помаслал 2 минуты, выключился, заглушил движок.
    Сейчас появилась проблема, при прогреве двигателя до момента срабатывания вентилятора, он почему-то срабатывать перестал, и вот стрелка уже подходит к 100 градусам, а он "молчит". Глушу двигатель и он сразу начинает работать. Завожу машину... перестает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема ? Поиск юзал, похожую тему нашел, но та информация мне не помогла.
    Audi 100 Avant/44/KU 2.3/89 г.в.
  2. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    посмотри клеммы на датчике включения. на блоке справа,ближе к 5 цилиндру,если стоять перед машиной.
  3. Bruger
    Bruger Новичок
    15 июл 2009
    18
    А100 Avant/44/1989
    Хорошо сейчас пойду гляну.
  4. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Возможно что то в проводке, у меня как то при включении габаритов срабатывал вентилятор даже на заглушенной машине, менял блок предохранителей. Либо датчик, но врятли...
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.188
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Смотреть надо тот датчик, что стоит на радиаторе - именно он контролирует температуру ОЖ.
    А тот датчик, что стоит на блоке - он включает карлсон при повышении температуры в подкапотном пространстве во время остановки двигателя.
  6. Bruger
    Bruger Новичок
    15 июл 2009
    18
    А100 Avant/44/1989
    Спасибо за совет ! И этот тоже посмотрю. Тот что на блоке имел на каждом проводе оголение. Изолировал. Но пока результат тот же.
  7. Bruger
    Bruger Новичок
    15 июл 2009
    18
    А100 Avant/44/1989
    В общем все проверил, почистил. Довел температуру примерно до 100 градусов и вентилятор включился и включался еще трижды периодически.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    ИМХО термостат подвисает или система чуть воздуха хапнула. В месте установки датчика температура не доходит да температуры включения. Нужно покрутить движок от души, а лучше позажигать на машине.
  9. Bruger
    Bruger Новичок
    15 июл 2009
    18
    А100 Avant/44/1989
    Кстати от завоздушивании. По мере прогрева ОЖ, радиатор начинает парить. Видимо ему где-то в каком-то месте приходит гамон. Из-за этого может быть причина не срабатывания вентилятора ?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Вот там он и хапает возух. Конечно может.
  11. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Тупанул! Сорри!
  12. Bruger
    Bruger Новичок
    15 июл 2009
    18
    А100 Avant/44/1989
    Буду думать о замене радиаторе.
    Сегодня блин еще и педаль сцепления поимела большой свободный ход, того и гляди совсем упадет.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    По идее если глобальных проблем нет, то можно не спешить.
  14. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Мне замена радиатора обошлась в 2 рубля и полтора часа делов)) Зато горя теперь не знаю))
