A6 C6 Не включается зажигание
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ARVEN, 3 фев 2012.
  1. ARVEN
    ARVEN Новичок
    23 май 2011
    38
    AUDI A6 3.2 FSI Q
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    История такова:
    - все эти морозные дни машина заводилась без проблем, со второго оборота стартера. Никаких признаков или симптомов, шумов, запахов, тресков, ничего подозрительного и странного не было.
    Как обычно, приехал позавчера с работы, поставил, утром прихожу (как раз ночью было - 26) - ошибка на MMI "недостаточная пусковая мощность". Зажигание выключил, уехал на такси.
    Приезжаю вечером - горят все лампы на приборке (АБС, ЕСП, аккум и т.д.), хотя я повторюсь, выключил все. Даже свет в салоне.
    Купил, поставил новый аккум, Варта-сотка (как родной 1:1).
    Теперь другая проблема - не включается зажигание.
    Т.е. свет горит, комфортный доступ работает, сигналка включается и отключается, а приборка при включении зажигания как обычно не горит. Руль там не отъезжает вниз и т.д.
    Пробовал ключом, а не с кнопки как обычно. Эффект 0. Даже при повороте ключа ничего не щелкает как обычно.
    Перечитал всю книжку по эксплуатации, тоже по теме ничего не нашел.
    Помогите, а?))) Мож кто знает в чем причина?
    Кнопочка там секретная где? Или комбинация клавиш?))) Заранее благодарю хотя бы за участие:)
    Пы сы на сервисе сказали ХЗ, везите будем думать
    Пы пы сы авто А6 4F2 3.2 quattro 06 г.р.
  2. Venea26
    Venea26 Новичок
    7 окт 2009
    32
    A6 C6 2.4 benz. 05
    блокировка рулевой колонки. Шнурок и снимай ошибку. Было такое прошлом суботу:hi:
  3. ARVEN
    ARVEN Новичок
    23 май 2011
    38
    AUDI A6 3.2 FSI Q
    а разве может блокировка руля как-то влиять на включение/не включение зажигания?
  4. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    надо было сразу клемму снять пока акб еще более менее живой был,чревато тем что может умереть какой нибудь блок...
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
  6. ARVEN
    ARVEN Новичок
    23 май 2011
    38
    AUDI A6 3.2 FSI Q
    Вообщем, кому интересно,
    - блок санкционированного доступа вошел в аварийный режим.
    Вылечился на сервисе путем перепрошивки.
    Огромное спасибо Shustoff за единственный дельный совет.
    Все, тему можно закрыть.
  7. traf
    traf Новичок
    6 дек 2012
    6
    VW JETTA 1.6 09г.
    а где взяли прошивку и как шили если можно
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Что-то сомнительная инфа про прошивку. :hi:
  9. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    А на каком сервисе? ОФ или просто сервис?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #10 igor33, 6 дек 2012
    Она не сомнительная, а просто тебе неизвестная.
  11. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    ох, не зря я спросил :)
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    У тебя этого не будет. 05-06 год болел этой болезнью.
  13. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Я не про это! я про советы профессионалов на этом форуме :)
  14. traf
    traf Новичок
    6 дек 2012
    6
    VW JETTA 1.6 09г.
    a6 7ого года стоит щас не могу ничего сделать
    тоже не вкл зажигание
    клиент говорит приехал вечером
    а утром не включилось и никакие танцы с бубном не помогают
    мож у кого есть какие мысли
  15. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    :lol::lol::lol::lol::lol: К официальному дилеру :hi::hi::hi:
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Микрики в защёлке например.
    А какие ошибки в 5 блоке?
  17. traf
    traf Новичок
    6 дек 2012
    6
    VW JETTA 1.6 09г.
    изучив несколько форумов по такой-же проблеме наелся блок рулевой колонки
    неужели нет способа его оживить?
    да кстати при этом ни в один блок зайти не могу
    кан будил как описано выше все равно не делается диагностика
  18. traf
    traf Новичок
    6 дек 2012
    6
    VW JETTA 1.6 09г.
    да это-то понятно просто знакомый хороший вот хочется сначала своими силами чтоб подешевле
  19. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    ВОТ:laugh:, ошибка! знакомый хороший- это не подешевле!!!!!
  20. traf
    traf Новичок
    6 дек 2012
    6
    VW JETTA 1.6 09г.
    не ужели нет решения?
    что это? глюк блока рулевой колонки? или чтото вней ломается что приводит к такому глюку?
