Не включаются передачи на работающем двигателе 6-и ступая механика
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mosyakin.gena, 12 авг 2022.
  1. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Доброго дня всем Аудистам. Подскажите куда рыть. Ни с того ни с сего после очередной остановки и запуска двигателя перестали включаться передачи, заглушил и на не работающем двигателе включил передачу, выжал сцепление и завел дв-ль тронулся что бы каким то образом добраться до дома. Сцепление работает, но при движении передачи не включаются. Добрался до дома, заглушил двигатель и при включенной второй передаче выжал сцепление, опять завел двигатель и тронулся чтобы продолжить движение в гараж, на очередном перекрестке остановился, поставил на нетраль и передачи снова стали включаться как ни в чем небывало. Сейчас боязно выезжать, проблема я так понимаю может вернуться в любой момент.
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Похоже на заклинивание игольчатого подшипника, стоит он в колене, в него входит первичный вал кпп.
  3. mosyakin.gena
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Да перспектива не радует, если действительно это так.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.246
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    точнее в маховике.
  5. mosyakin.gena
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Ты имеешь ввиду двухмасс рассыпался
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.246
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    симптомы другие были бы
  7. mosyakin.gena
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Спасибо, я тебя услышал.
  8. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Не важно где стоит, суть то ясна.
    Admitr нравится это.
  9. RAF_73
    RAF_73 Участник форума
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Audi A4 B6 Avant 2004 2.5 TDI BDG
    Пару раз были подобные симптомы, "лечилось" чередованием попыток включить заднюю и первую передачу.
    Но у меня ещё вибрация была по причине развалившегося подшипника маховика. Поменял его и проблема больше не наблюдалась.
  10. mosyakin.gena
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    На днях буду разбирать, надеюсь что рассыпался игольчатый подшипник, двухмасс менял 60тыс назад, не хочеться верить что он, вообщем вскрытие покажет, потом отпишусь.
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Было такое, случилось резко, как оказалось скончался игольчатый подшипник в маховике.
  12. mosyakin.gena
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    В моем случае накрылся двухмасс, повторяюсь менял 60тысяч назад, вообщем АУДИ держит меня в тонусе.
  13. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    а какой стоял и какой ставил на замену? 059105266 A/T/E ?
  14. mosyakin.gena
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Стоял 059105266 Т, брал в АУДИ центре, скорей всего оригинал на маховике вытравлены кольца, поставил сейчас родной, отреставрированный в Смагреста, которая находиться под Питером
  15. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    сколько стоит восстановление?
  16. mosyakin.gena
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Отдавал 15000р, сейчас стоит18000
