не включаются поворотники
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sphynx, 3 мар 2012.
  1. Sphynx
    Sphynx Новичок
    10 фев 2011
    26
    Audi 100/45 2.3
    Ребята, подскажите, с какого то времени перестали включатся повороты, переключателем щелкаешь, релюшка не срабатывает, идет потрескивание временами, включаешь аварийку работает без проблем...
    Сегодня перебрал подрулевой переключатель ничего криминального в нем не нашел, контакты вроде тоже в порядке.... не знаю куда дальше копать...
  2. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    Возможно реле поворотов.....за щитком приборов справа внизу.
    У меня на пример в реле пайка отошла....перепоял и всё ОК.
  3. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Посмотреть по схеме, какие провода идут к реле и к лампе. Перемкнуть заместо переключателя подрулевика проводом,(в разъеме). заработает-значит подрулевик, нет-ищем дальше! Причем в сторону проводки...
  4. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    проверь кнопку аварийки, может подгорели контакты.
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    осмотри контакты в колодке с проводами что подключается к подрулевому, релюшка трещит когда контакт плохой или непостоянный.
    у меня тоже трещала, думал реле, заменил, не оно, разбирал подрулевой, в нем контакта нормального не было.
  6. Stig080
    Stig080 Участник форума
    10 фев 2012
    228
    нива
    Может кто мне поможет!при включении левого поворотника релюшка трещит и не моргает ничего,при включении правого все нормально.Когда включаю аварийку моргают оба!
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Стрекозу смотри
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    я бы разобрал релюшку и осмотрел на предмет трещин в пайке.
  9. Stig080
    10 фев 2012
    228
    нива
    она под панелью?
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    по треску найди )
    точно не скажу сейчас, но должна быть над перчаточным ящиком.
  11. Stig080
    10 фев 2012
    228
    нива
    Спасибо,пойду смотреть.
  12. Stig080
    10 фев 2012
    228
    нива
    Реле проверил,все нормально!стрекозу смотреть?
  13. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    так....и у меня сегодня такая же хрень началась, только трещит при правом повороте, долбанул кулаком по торпеде - прошло...
    если учесть что переключатель поворотников у меня новый, то грешу на релеху за приборкой...намедни сниму - посмотрим
  14. Stig080
    10 фев 2012
    228
    нива
    Заменил стрекозу все заработало!
  15. Sphynx
    Sphynx Новичок
    10 фев 2011
    26
    Audi 100/45 2.3
    Наверно, поздно отвечу, но все же что бы знали с какой все таки проблемой столкнулся: в итоге оказалось сопротивление в кнопке аварийки сгорело и был плохой контакт, из за этого и был треск и не включались повороты
  16. Леша 46rus
    Леша 46rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    566
    а4/б5 1,8т была
    Где реле стоит, на а4 как добраться?
  17. PINOKI
    PINOKI Новичок
    6 сен 2009
    18
    В2 90 2,2 E 85г.
    Прежде всего смотреть массу на задних угловых фонарях и подводку минусов питания к колодке фонаря банальное окисление массы.
