A4 B6 Не включаются вентиляторы охлаждения
Тема в разделе "A4", создана пользователем id193091541, 16 авг 2024.
  1. id193091541
    id193091541 Новичок
    16 авг 2024
    9
    Купил машину и выявил,что не включаются вентиляторы охлаждения радиатора. Начал искать причину путем замера показаний с разъёма на блок управления вентиляторами. Разъём на 4 контакта: силовых + и - , + при включении зажигания и ещё один провод идёт от блока эбу (ШИМ сигнал)
    Отсутствовал силовой +, замена предохранителе на 60А и постоянные 12 вольт вернулись.
    Также заменил датчик температуры (4 контактный) т.к отстутсвали показания при диагностике через vac.com в 001 группе. При этом показания на приборной панели были.
    После всех этих манипуляции нагрел до 100 ° и вентиляторы все равно не сработали.
    Начал искать проблему дальше. Купил диодную контрольную и проверил импульсы на проводе,который идёт от эбу до разъёма блока управления вентиляторами. Диод на контрольке мегает только при включённом зажигании и напряжение 0,33-0,35В, напряжение появляется при включении зажигания и не меняется.
    Помогите пожалуйста решить проблему,кто с таким сталкивался?
    Машина Audi A4 B6, мотор 2.4 BDV
    Вискомуфты нет, стоит два вентилятора.
    Кондиционер не работает.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.571
    Тест вентилятора запустить и ловить ШИМ либо осцилографом либо контролькой . Если ШИМ есть то виноват блок управления вентилятора в вашей ситуации .
    Сами то вентиляторы надеюсь проверили на предмет исправности подачей 12в напрямую ?
  3. id193091541
    id193091541 Новичок
    16 авг 2024
    9
    Да,от аккумулятора
    При тесте исполнителей через vag.com
    выходит ошибка и программа закрывается
    Также перестаёт читать ошибки,когда заводишь двигатель
    Может ещё есть способ проверить?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.571
    Как вариант подключить заведомо исправный блок
  5. id193091541
    id193091541 Новичок
    16 авг 2024
    9
    Спасибо, будем разбираться дальше,надо найти донора
    Либо такую же машину и замерить показатели на разъёме блока управления вентиляторами
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Что-то с адаптером или прогой...
    https://www.audi-club.ru/threads/re...o-2002g-amerikanka.140224/page-3#post-9152348
  7. id193091541
    id193091541 Новичок
    16 авг 2024
    9
    Спасибо,будем значит пробовать менять блок управления вентиляторами
    На счёт адаптера и программы не уверен, так как на 2-ой машине VW golf 4 читает и при рабочем моторе
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Может тогда колхоз какой в К-линии. Должен спокойно читать на работающем моторе и показывать все текущие параметры.
  9. id193091541
    id193091541 Новичок
    16 авг 2024
    9
    Я как понимаю на проводе который идёт от ЭБУ до разъёма на блок управления вентиляторами должен быть ШИМ сигнал
    Вопрос а верный ли ШИМ сигнал подаёт ЭБУ
    Так как диод контрольки мигает, а напряжение всего 0,33-0,35 вольта и оно вообще не меняется при прогреве двигателя, у вас случайно нет возможности замерить показания с этого разъёма на своей машине?
  10. id193091541
    id193091541 Новичок
    16 авг 2024
    9
    Там стоит другая приборная панель с бортовым компьютером, может быть дело в ней
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Нет возможности. Машина в городе под детьми, я сейчас на другой езжу и на даче живу летом. Да все то же самое и будет. Напряжение там низкое. Я помню, что диод еле-еле светился моргая. Это как раз и говорит о том, что напряжение ниже 1 вольта, иначе свечение было бы яркое. Изменение частоты ШИМ сигнала визуально отследить точно не удастся. Ну и надо помнить, что на ХХ температура может достигать 115 градусов до включения вентиляторов, т.к. у тебя термостат тоже управляемый.
    Я бы исходил из того, что раз эти блоки у многих умирают, то и у тебя не исключение.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Сомневаюсь. Для нее нет разницы - включено ли просто зажигание или мотор запущен и работает.
    Надо изучать вопрос отдельно. Узнавать и измерять параметры.
    для размышления:
    id193091541 нравится это.
  13. id193091541
    id193091541 Новичок
    16 авг 2024
    9
    Спасибо большое за помощь!)
  14. id193091541
    id193091541 Новичок
    16 авг 2024
    9
    Спасибо, полезная схема,надо будет тоже эльзу установить, чтоб схемы смотреть
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    #15 sanya-1, 18 авг 2024
    Это далеко не Эльза. Тупо - инет.
    https://automend.ru/audi-a4-2000/audi-875-10.m_id-75.html
    Эльза гораздо интереснее. Но и эти схемы выручают. Даже намного чаще, чем Эльза.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    #16 sanya-1, 18 авг 2024
    Ну, извини.. Дети отобрали.. старшей всего было 2 года когда я ее купил, а теперь гоняет на ней.
  17. id193091541
    id193091541 Новичок
    16 авг 2024
    9
    Это было без сарказма,правда
    Просто у нас в городе нет толковых электриков, так вот сидишь,по крупицам ценную информацию собираешь
