Всем привет, ситуация такая (Q7, TDI, 2006 г.), с утра заводится с первого раза на вторую-третью секунду. Когда поездишь (то есть машина прогретая), заглушишь и без разницы, сразу или через 15 мин. заводишь - с первого раза заводится очень редко и если заводится то секунду на 3, в основном раза со второго, 3 или четвертого (при этом, стартер крутит секунды 2, двигло не схватывает и все гаснет), ключ обратно в положение оф и заново. По диагностике говорят ошибок нет, делал не один раз уже... Одни говорят попробуй поменяй аккум (какая то банка вроде плохая вот и из-за нее такая фигня), другие говорят стартер... А может еще че) Езжу так уже месяца 3, первый месяц как началось по компу показывала недозарядка и аккум высаживался раз в день-два, перебрали генератор, проблема с недозарядом решилась, а вот с запуском нет... Подскажите кто что думает)
Попробуйте "прописать" аккум. в мозгах. Мало ли, может поможет... В этой теме есть про это http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=326367
С утра в гараже всегда заводится с первого раза (правда немного как-то туго крутит, секунды 3-4), когда горячая с первого не заводится, со 2-3.... и также туго 2-3 секунды
Проверь обороты стартера при запуске 1я группа должны быть не менее 180об\мин, и желательно компрессию в моторе, при слабой компресии, менее 22, слабому стартёру очень непросто завести машину
В первоначальном посте была фраза "...при этом, стартер крутит секунды 2, двигло не схватывает и все гаснет..." После замены АКБ этот симптом остался? На клеммы под капотом накиньте концы цешки и посмотрите реальную просадку напруги при заводке...
