Здравствуйте, нужна помощь , проблема состоит в том что я когда отключаю зажигание бензонасос работает и качает бензин, решаю эту проблему включением и отключением зажигания. Мой автомобиль Audi 100 C4 2.6 ABC МКПП. 1994 года. Помогите решить проблему.
так ты написал что у тебя бензонасос не отключается при выкл зажигании. причем тут захлебываться.. если реле исправно то мозги выкинуть скорее всего это хелла может чудить как угодно! но если только исправна реле и проводка на насос по штату! \ пы сы ими как понять стартуешь? заводишь двиг или трогаешься и провал?
