не выключается климат
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sirok, 29 окт 2014.
  1. sirok
    sirok Новичок
    13 авг 2013
    4
    A6 04г.
    Подскажите, если нажать Econ, не выключается климат.
    через setup можно вкл/выкл Econ
    Это кнопка не работает? блок климата целиком меняется или можно отремонтировать?
    шнурок выдает только эту ошибку по климату:
    00796 - Вентилятор датчика температуры-V42
    003 - Механическая неисправность
    я так понимаю датчик в блоке установлен?! но раньше этой ошибки не было, а econ то же не нажимался!
    A6 4F 2005г. TDI Q 3.0
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Экон надо нажать и держать 3 сек и все выключиться
  3. sirok
    sirok Новичок
    13 авг 2013
    4
    A6 04г.
    я уже разные комбинации "нажимания" пробовал, все равно не выключает и не включает... А кнопка не зависит от других датчиков под капотом?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Лампочка на кнопке горит постоянно?
  5. sirok
    sirok Новичок
    13 авг 2013
    4
    A6 04г.
    Если через setup в меню включить, то горит econ, если там же выключить то не горит. Если Econ горит, нажимаю циркуляцию или обдув, лампочка на кнопке гаснет.
    Не знаю, связано это как то или нет. Машина плохо прогревалась, поменял термостат и антифриз, не помогло. Крутились вертушки даже на холодную, сменил датчик температуры( 06A919501A ), ошибку шнур не показывал. Прогрев стал лучше и быстрее, вертушки включаются на 70-80 градусах. Но все равно больше 80 движок не греется(на улице +10, печка 23 градуса). Когда менял антифриз, было очень много воздуха, сейчас вроде воздух вышел, жидкость не уходит. До замены датчика температуры Econ не горел и через меню(setup) включить нельзя было.
  6. Георгий Кем
    Георгий Кем Участник форума
    20 май 2014
    206
    A6/4f 3,2 08г
    Если че я продаю блок климата полностью исправный ) недорого совсем
  7. sirok
    sirok Новичок
    13 авг 2013
    4
    A6 04г.
    Подскажите... что делать? блок менять?
  8. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Или блок или вскрывать и пытаться поменять саму кнопку (микропереключатель) если повезет будет стандартный.
  9. Sajtan
    Sajtan Новичок
    1 авг 2011
    36
    А6/4F 3.0TDI 05г.
    Добрый день,
    ребят, вопрос аналогичный:
    Горит кнопка auto, тыкаю на кнопочку econ, лампочка econ загорается, однако лампочка на auto не гаснет. В итоге горят обе! Это что за проблема такая? В какую сторону смотреть?
    Заранее спасибо за советы.
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Так вроде так и должно быть, econ только кондей отрубает, попробуй скорость вентилятора или направление обдува сменит и auto погаснет или дави долго на econ все погаснет.
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    так и должно быть.
  12. Sajtan
    Sajtan Новичок
    1 авг 2011
    36
    А6/4F 3.0TDI 05г.
    Если изменить направление воздуха, то auto гаснет. Мне, вроде, раньше казалось, что если нажать на кнопочку econ, то auto должно погаснуть, разве не так?
    У меня уже просто паранойя развивается, я тут прошивки mmi обновлял, вот теперь и замарачиваюсь, если что не накосячил ))))
  13. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Не мешай машине работать.
    Если бы накосячил заметил бы сразу :D
