Не выключаеться подсветка кнопок
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем diman1129, 10 мар 2016.
  1. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    Audi a6 c6 3.2 Quattro
    Доброго времени суток, 3 дня назад стал счастливым обладателем ауди а 6 в с6-ом кузове 3.2 кватро. Радости не было предела пока не заметил уходя от машины вечером домой, что горит подсветка включения фар,ручника,кнопок вокруг экрана, кнопки EPS. С начало подумал что так и надо, что само выключиться, но был не приятно удивлен когда пришел с утра, а подсветка так и горела. Что это может быть ?
    Сегодня с утра обнаружил что в машине стоит 60 аккумулятор, сразу поехал и купил 100. хотел 110 но продавец посмотрев по каталогу сказал что 110 ставиться только на дизель не помню какого объема, а на мою мол 100 максимум. В общем поменяв аккумулятор проблема не ушла, куда лезть? , что смотреть?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Рубильник выключателя света либо в положение 0, либо в "auto".
    АКБ нужно было брать 110, для русской зимы самое то. Лох тот продавец.
  3. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    В каком бы положении рубильник небыл они горят всегда
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Значит требуется диагностика.
  5. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ждем ошибок. Интересно. Если в столице подъезжай прочту :hi:
  6. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    Был сегодня на диогностике, мастер сказал что ничего не понятно, но мол все пути от этих кнопок ведут в приборку мол надо разбирать смотреть , могли якобы скручивать пробег что то там припаять. В приборку залезть я ему не дал, записался на понедельник к другому электрику
  7. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    Он имел ввиду компьютерную диагностику. Ошибки читали?
  8. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
  9. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    Ошибок по этой проблеме не нашёл, не работает обогрев заднего стекла ошибка показала генератор
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #10 Xeus, 12 мар 2016
    Слушай, пошли подальше мастеров и съезди к клубню. Шнурок больше расскажет о проблемах твоего авто чем мастера к которым ты обратился. A6C6 это тебе не гранта. И да, велкам [emoji4]
    PS: шнурок купи сразу себе. Сэкономишь кучу времени, денег и нервов
    PPS: Кстати... было что-то похожее у товарища... проверь, в богажнике энергоменеджер есть? Это такая черная коробочка к которой идет минусовая клема от АКБ
  11. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Клубень-одноклубник, то есть тоже читающий наш ауди-клуб. Тебе выше предложили почитать ошибки, наш одноклубник, он же -клубень.
    На счет менеджера - не там где навигация в нише, а прям там где запаска и аккумулятор, клема от батареии должна идти в энергоменеджер, а он прикручен к корпусу, там где запаска,как бы с обратной стороны от бампера
  13. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    Был сегодня у диагноста. Приговорил Блок управления АКБ он же энергоменеджер и блок управления замка передней правой двери, а вы до этого писали что у кого-то была проблема с менеджером, как решали ? замена ?
  14. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Интересно при чем тут блок энергоменеджера? Он то вырубит потребитель когда напряжение упадет ниже определенного значения, но... потребитель сам должен отключаться, не дожидаясь пока сожрет акб и его отключат по просадке напряжения.
    По теме... смотреть настройку таймеров в "секретном меню" MMI. Могли там накрутить так что он не засыпает.
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Дим, поменяй диагноста. Энергоменеджер обычно не горит. Там обычно в разъеме проблема, у меня например вода попала и 2 контакта отгнили, пришлось напрямую колхозить. А у товарища его вообще не было. Прежний хозяин вырезал. Просто на ибэе купили и поставили.
    Ты б лог диагностики показал чтоль
  16. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Соглашусь, странная поломка. Хотелось бы увидеть ошибки :shock:
  17. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    fedor126 вы писали что можете прочитать ошибки, а где вы территориально находитесь ?
  18. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Москва, теплый стан (вечером и выходные) Крылатское днем в будни могу уделить минут 20 на чтение хватит.
  19. diman1129
    diman1129 Новичок
    10 мар 2016
    24
    Может на выходные договоримся ? в субботу после 5 или в воскресенье в любое время. Если у вас найдется время.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Озвучьте сервис, где работает тот диагност, который вам такой чудный диагноз выдал, ну чтобы соклубники могли воспользоваться его услугами.
