Не выключается подсветка музыки, климы, переключателя света, кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BitteR, 6 ноя 2011.
  1. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    830
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 3.0tdi CRCA 2013 г.в.
    органов управления электрозеркалами и бортовым компом между сиденьями, дефлекторов воздуховодов, прикуривателей, подстаканников - вообщем вся подсветка. Похолодало, начал за ночь садиться аккумулятор. Думал дело в переключателе света, снял его, отсоединил разъемы - подсветка продолжает гореть. Думаю где-то реле, которое отвечает за подсветку заклинило. Где оно находится, если я прав. Или где отключить вообще эту подсветку, пока до сервиса нормального доеду (у нас тут с этим обычно проблема).
    Машина Ауди А6 2000 года.
    Заранее благодарен за ответы/советы.
  2. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    830
    Ханты-Мансийский АО
    Re: Не выключается подсветка музыки, климы, переключателя света, кнопок стеклоподъемн
    Нет никаких предположений/советов? На ночь пока отключил минусовую клемму аккумулятора. Неудобно немного. Очень надеюсь на помощь клуба.
  3. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    830
    Ханты-Мансийский АО
    Неправильно написАл про подсветку климы в первом сообщении. Она загорается только при включении зажигания или габаритов. Т.е. вся остальная подсветка горит постоянно, а подсветка климы только при включенном зажигании или габаритах.
    Подскажите, куда смотреть. Опять сегодня аккумулятор отключать буду, без Вебасты неудобно, боюсь ее включать, чтобы окончательно не посадить аккумулятор.
  4. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    830
    Ханты-Мансийский АО
    Как то получается "глас вопиющего в пустыне" (С) Первый раз от Форума помощи нет :) Что-то наверное не так спрашиваю.
    Уже привык по вечерам клемму скидывать, по утрам накидывать.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.710
    Пассат Б3
    ИМХО "Закоротил" стабилизатор напряжения в комбинации приборов, отвечающий за регулировку интенсивности освещения . Если на центральный регулятор света,по описанному ,не реагирует ,надо снимать комбинацию приборов ,либо ремонтировать ,либо извлекать контакт из ее колодки и проводить на прямую к центральному переключателю ,регулировки освещения ,в данном случае ,понятно,не будет в исполнении Ауди ,но можно попробывать реализовать схему Пассата Б5 ,где нагрузочный резистор играет роль основного ,полнопоточного независимого от комбинации приборов элемента ,а не регулировочного на комбинацию как в Ауди ..
  6. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    830
    Ханты-Мансийский АО
    Дело в том, что подсветка панели приборов работает нормально - включается/выключается при включении/выключении габаритов и реагирует на регулировку интенсивности, а вот вся остальная подсветка работает неправильно (подсветка климы загорается при включении зажигания или габаритов
    [с габаритами понятно - так и должно быть, а вот при включениии зажигания без габаритов она же не должна загораться], а вся остальная подсветка вообще не выключается). Кстати!!! посмотрю сегодня реагирует ли остальная подсветка (не панель) на регулировку интенсивности, правда не знаю, должна ли.
    И от регулятора интенсивности подсветки клемму не отсоединял, только от переключателя света - сегодня попробую.
    Если придется в панель "лезть" мне это самому не сделать. Спасибо за подсказку - покажу Ваш ответ электрику.
  7. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    830
    Ханты-Мансийский АО
    Регулятор интенсивности подсветки кроме нормального (в широких пределах) изменения яркости панели приборов чуть-чуть меняет яркость индикаторов температуры и указателя скорости оборотов на климе. Яркость остальной подсветки не меняется. Как должно быть правильно?
    Еще заметил - при включении габаритов иногда включается задний противотуманный фонарь и его индикатор на переключателе света. Если пошевелить переключатель, то задняя противотуманка то гаснет то включается.
    Вообщем непонятно.
  8. deshif
    deshif Новичок
    22 авг 2016
    2
    Апп тему, может кто нашел решение?
