Не выключается подсветка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Byches, 25 июн 2012.
  1. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
    Всем привет! Вчера заглушил машину, выключаю свет и вижу что приборка и подсветка рукояток печки светятся, но очень очень тускло еле заметно. Где и что в первую очередь смотреть, что проверять, может сталкивался кто? Я грешу на стрекозу, до этого часто при включении левого поворотника гасла левая фара.
  2. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
    HELP! HELP! HELP!
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Правильно грешишь.
    А че ж тянул? Перебирай скорее стрекозу. Подсветка еле горит, значит, контакт ни то, ни се. Возможно, нагревается, плавится.
  4. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    На приборке должена быть крутилка как на спидомеитре,регулирует яркость приборки и рукояток,если она не реагирует значит нужно разбирать.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    В смысле?
    Отсоедини разъемы от стрекозы, погаснет подсветка - стрекоза точно.
  6. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
    А че ж тянул? Перебирай скорее стрекозу. Подсветка еле горит, значит, контакт ни то, ни се. Возможно, нагревается, плавится.[/QUOTE]
    Нет, когда включаешь габариты приборка горит как нужно, но когда выключаешь подсветка приборки должна полностью погаснуть, а у меня горит еле еле заметно. Стрекозу не разу не разбирал, что там чистить, какие ньюансы при снятии или лучше заменить?
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А это здесь причем?
    Этот реостат вообще можно закоротить, яркость подсветки будет максимальной и нерегулируемой. При этом все может прекрасно работать, но у автора не этот случай.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  9. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  11. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
    Снял вчера стрекозу, отключил питание от нее, но свет в приборке все равно остался гореть, получается что стрекоза исправна. Где тогда рыть, что искать? Может контактная группа замка зажигания что то дурит, хотя они вроде не связаны.
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    скорее всего надо приборку смотреть, где-то масса отвалилась и паразитное напряжение уходит через лампы подсветки.
    смотри внимательней места пайки на плате приборки, а также дорожки на предмет перелома, сними все приборы и лампы, переломы бывают и в местах установки ламп.
    так что лупу и паяльник в руки, и смотреть, паять
    http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
  13. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
    если приборка глючит, тогда почему горят так же рукоятки печки??? Как вариат сегодня попробую старую приборку подключить.
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    потому что подсветка рукояток печки идет через приборку
    попробуй - проблема не уйдет - надо смотреть проводку
  15. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
    Ура победил я проблему! Подключил другую приборку, все без изменений. Посмотрел предохранители и пришел в шок, №14 расплавился весь, одна железка осталась, причем не перегоревшая и сам блок возле предохранителя поплавился. Предохранитель отвечает за подсветку приборки, бардака и подсветку номера. Кое как воткнул новый предохранитель, замерил на нем напряжение после выключения света - 2, 5-3в остается, вообщем искал не долго, оказалось жгут в багажнике возле плафона перетерся немного и коротил, хотя как немного, провода все склеились на 20см длины. Вообщем все зачистил, заизолировал и стало все ок! Всем спасибо за помощь!!!:hi:
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    замени его, 1000 р на разборке как грязи, шоб голова не болела
