Не знаю, штатная сигнализация или установленная дополнительно. На брелке значится "Pantera" и две кнопки. С брелка работает нормально, но в салоне в водительской двери установлена еще одна кнопка которую нажимал после заводки. Сегодня дверная кнопка перестала срабатывать (думаю от легкого морозца) и сигнализация начала пищать, потом заблокировалась система зажигания. Разблокирование сигнализации происходит опять-же с помощью дверной кнопки, которая не работает. Подскажите где блок стоит и что делать?
Pantera - это дополнительная сигнализация. Что за кнопка установлена в двери: штатная или дополнительная? Если я правильно понимаю у Вас 45-ый кузов. Думаю стоит для начала скинуть подторпедник и левую кик-панель. Блок от сигнализации, думаю, за подторпедником, его можно отследить по проводам от светодиода. А блокировочное реле думаю на проводе бензонасоса, следовательно за левой кик-панелью. Проще всего снять блок сигнализации и соединить разорванный провод. Если у Вас автономная сирена, то понадобится еще и отключить сирену ключиком.
Сирена запитана от штатной АКБ - успешно отключена вместе с АКБ. Дополнительная кнопка в двери похоже от Пантеры (подстраховка брелку), так как после заводки автомобиля секунд двадцать ждет нажатия на эту кнопку, потом секунд десять предупреждает легким пиканьем, если не нажал за это время - начинает орать, но двигатель работает, а вот если заглушить то уже не заведешь. Думаю возможно контакты или проводка к скрытой кнопе накрылась, в любом случае необходимо хирургическое вмешательство, спасибо за подсказку, пожалуй начну с подторпедника.
Снять старую сигналку и заменить на новую,а так откуси провод от колокала и поедб к электрику,пусть её найдёт и отключит!
У меня сигналка срабатывает только когда открываю двери. Причем с брелка не работает совсем! поменять брелок? там наверное глюк какой-нибудь?
