Не выключается вентилятор радиатора.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi80NN, 10 май 2011.
  1. Audi80NN
    Audi80NN Новичок
    25 ноя 2005
    82
    Audi 80/B4 NG 2.3
    Добрый день, уважаемые. Помогите решить проблемку с электроникой. На горячей машине включился вентилятор радиатора (электрический) и не отключается даже при выключеном зажигании (раньше пару минут покрутит и выключался), т.е. теперь даже на холодной машине постоянно крутит. Выключить его можно только: отключить АКБ/вынуть предохранитель/вынуть реле. Что делал:
    1. Снимал фишку с датчика (который на радиаторе) - вентилятор крутит! (зажигание отключено)
    2. Купил новый датчик 3-х контактный, надеваю на него фишку - вентилятор крутит! (зажигание отключено)
    3. Снял контакты с датчика температуры подкапотного пространства, который на крышке цилидров - вентилятор крутит!
    4. Реле проверил - размыкается,т.е. не залипло. Главное как только ставлю реле на место оно сразу замыкается, т.е. на него идет сигнал, только от чего, не понимаю.
    З.Ы. Спасибо за ответы
  2. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Предположу , что сигнал идет от датчика с радиатора:shock:
  3. Audi80NN
    Audi80NN Новичок
    25 ноя 2005
    82
    Audi 80/B4 NG 2.3
    Все манипуляции с датчиком проделал, результат нулевой. Спасибо за ответ
  4. Blaster
    Blaster Участник форума
    12 янв 2011
    390
    У меня была похожая ситуация!Машина нагревается,включается вентилятор,если в это время заглушить мотор то вентилятор будет работать после остывания мотора сразу после включения зажигания,отключить можно легким постукиванием по датчику включения вентилятора(обратной стороной отвертки)все закончилось заменой датчика!Может тебе датчик уже залипший продали???
  5. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Проверяйте проводку.Может где перетерлась.И еще там есть система афтеркулинга,может ее реле или датчик так чудит.
  6. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Афтеркулинг который включает вентилятор после того как машина заглушена управляется термовременным реле - прошло 10 секунд после того как машина заглушена и под капотом стало 95 градусов, работает от датчика на головке блока. Время работы помойму 5 минут. Если прошло больше 10 секунд и замкнуть ноги датчика отверткой вентилятор не включится. Прозванивай проводку до датчика возможно там провода оголены и замкнуты.
  7. Audi80NN
    Audi80NN Новичок
    25 ноя 2005
    82
    Audi 80/B4 NG 2.3
    Я тоже думаю на этот датчик, но всю проводку прозвонить пока нет возможности. Имеется следующий вопрос: Это реле, оказывается совсем не реле, а "блок управления включением вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя", вопрос если я выну его, то система охлаждения двигателя будет работать в нормальном режиме, т.е. вентилятор не будет включаться только после прекращения работы двигателя, а при заведенном двигателе сработает от датчика на радиаторе. Спасибо за ответы
  8. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    точно.
  9. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    У меня была похожая проблема, вплоть до посадки аккумулятора то крутил то нет хаотично. Решил проблему ремонтом реле.
  10. Audi80NN
    Audi80NN Новичок
    25 ноя 2005
    82
    Audi 80/B4 NG 2.3
    Доброго дня, подскажи как и что ты в нем ремонтировал. Я пока просто его вынул (номер по каталогу 443 955 532 С - блок управления включением вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя):umnik:
    Кстати, может кто-нибуть разжевать - чем может навредить двигателю отключение этой системы охлаждения, ведь не у всех автомобилей она имеется. Чисто по теории я понимаю что к чему и зачем, а вот на практике были ли примеры переграва ДВС. :shock:
    Спасибо за ответы. :beer:
  11. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Если реле вынул возьми теперь тестер включи его на звонилку. и прозвони разьем датчика, что на голове. Не должен звонится.
    Автеркулинг стоит на мех впрысках, чтобы в сильную жару топиво в трупках не вскипело и не образовались паровые пробки. У многих он не работает.
  12. Audi80NN
    Audi80NN Новичок
    25 ноя 2005
    82
    Audi 80/B4 NG 2.3
    Ок, будет время прозвоню все тестером, пока ищу реле на разборках (правда, не у кого его нет), если кто-нибудь подкинет телефончик толковой разборки по немцам в НиНо - буду благодарен :beer: Спасибо
  13. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    в евроавто посмотри они из питера много разного возят на заказ. Есть практически в любом городе.
  14. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    #14 dmigus, 11 май 2011
    Сначала заменил все электролитические конденсаторы, транзисторы, прочистил контакты реле, но это не помогло. Далее если смотреть вдоль длинной стороны электронной платы реле там по разным бокам у самого края длинной стороны платы стоит по диоду. Один из них был в утечке (тестером звонился нормально), заменил его и все заработало. Только какой нижний или верхний диод не помню точно :mad:, но они стоят в принципе 3 копейки можно сразу и два заменить.
    На картинке видно черный диод с полосой, один расположен вертикально, другой горизонтально, напротив реле. (фото не мое, а из темы по цепям управления двухскоростным вентилятором: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=161755&highlight=443955532%D1)
    1 человеку нравится это.
  15. Audi80NN
    Audi80NN Новичок
    25 ноя 2005
    82
    Audi 80/B4 NG 2.3
    Доброго дня, спасибо за подробный ответ и внимание к моему вопросу. :beer: Вчера вынул это блок и согласно эл/схемы подал на него 12V, реле сразу щелкает, сейчас буду прозванивать все деталюшки на плате.
    Всем А-Клубням огромный респект и уважуха. СПАСИБО:D
  16. Viktoraudi2.3ng
    Viktoraudi2.3ng Новичок
    19 окт 2020
    1
    Украина
    Зіткнувся з подібною проблемою тільки + до того двигун не заводиться.
