Не выключаются фары!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Byvatov, 9 янв 2012.
  1. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    Доброго времени суток, друзья!
    Возник вопрос. Автомобиль Audi A6 (4F) 3.0TFSI quattro. Ситуация следующая: едешь по трассе около часа, скорость 100-120 км/ч, фары включены, ПТФ включены. После этого пытаешься выключить фары: ПТФ гаснут, фары - нет! Причем подсветка вся горит, как будто регулятор фар включен, хотя он стоит в выключенном положении. При это можно также спокойно включить дальний свет - всё работает. Едешь в таком положении около 15 минут - раз и погас свет. В чем может быть причина? Весь мануал перерыл - ничего!
  2. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Скорее всего где то залипает контакт либо на реле, либо на включателе. (моё предположение)
  3. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    какое-то реле, отвечающее за эту канитель, меняли, не помогло
  4. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    У меня похожая ситуация вылечилась заменой выключателя, (но на другом авто).
    пс. хороший электрик и схемы вам в помощь, искать причину лучше когда она есть (проблематично только это).
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    При неисправности выключателя, ЭБУ бортовой сети самостоятельно включает свет в аварийном режиме.
  6. s-205
    s-205 Участник форума
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Да так и есть, похоже защита от дурака. Хотел на ходу лобовое помыть без омыва фар и чистого капота, но не выключается свет на ходу.
  7. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    ок, надо будет выключатель у кого-нибудь взять погонять, проверить
  8. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    :confused::confused::confused: ХЕХ надо поробывать
