Ауди А6С7 4G 1.8 CYGA не выключачаются вентиляторы , молотят на 30% на заведенной , ошибок нет температура на всехдатчиках в норме, термостат работает. Не знаю куда копать, завтра буду менять блок вентиляторов. Подскажите алгоритм работы вентиляторов информации не где не нашел . Офицалы только руками разводят сами не знают как они должны работать
Он выключен, и датчик скидавал безполезно, в Васе показывает что включен вентилятор 1 , а молотят оба
Ну тогда незнаю . Вы же неописали все процедуры чтотделали вот я и подумал. Тогда остаетьсч только подкинуть другие блоки.
Вопрос сейчас в другом как должны работать вентиляторы один или два при включении с блока управления дввигателя
Если вентиляторы включаются сразу после включения зажигания, то такое впечатление, что замкнуло реле, которое их включает (как вариант исходя из логики).
Нет, вентиляторы включаются после прогрева до 94 градусов и больше не выключаются. Радиатор холодный , на улице минус. После поездки на небольшое расстояние глушу авто минут через 10 радиатор горячий и при запуске молчат венты до следующего включения. Реле менял Ошибок нет , температура на всех датчиках в норме.
